查看: 1005|回复: 4
[经验分享] 关于ha开启网络代理方法
发表于 2025-11-11 19:45:16 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
适用于haos系统 coer版没测试
# 编辑/etc/profile文件(按i进入编辑模式)
nano /etc/profile
若为socks5
# SOCKS5代理环境变量
export ALL_PROXY=socks5://192.168.167.245:7893
export HTTP_PROXY=socks5://192.168.167.245:7893
export HTTPS_PROXY=socks5://192.168.167.245:7893
# 无需代理的地址(本地局域网、HA自身地址等)
export NO_PROXY=localhost,127.0.0.1,192.168.167.0/24,homeassistant.local,homeassistant
若为HTTP/HTTPS代理
# HTTP/HTTPS代理环境变量
export HTTP_PROXY=http://192.168.167.245:7890
export HTTPS_PROXY=http://192.168.167.245:7890
按 Ctrl+O 保存文件,按 Enter 确认文件名,再按 Ctrl+X 退出编辑模式。
执行以下命令让配置立即生效(无需重启HA)
source /etc/profile
 楼主| 发表于 2025-11-11 19:46:18 来自手机 | 显示全部楼层
文中的代理ip替换为自己的
发表于 2025-11-12 11:33:45 | 显示全部楼层
也可以这样,haos-系统-网络-配置网络接口-ipv4,设置静态,网关地址设置为旁路由的ip,dns地址设置成主路由的ip,这样最简单,主路由是没有科学的,科学是配置在旁路由上的,不想科学的时候,把dns地址改成主路由的ip即可
Awe7 手机认证
发表于 2025-11-12 19:35:12 | 显示全部楼层
bugensui 发表于 2025-11-12 11:33
也可以这样,haos-系统-网络-配置网络接口-ipv4,设置静态,网关地址设置为旁路由的ip,dns地址设置成主路 ...
老哥,有办法整成自动化吗? 和你的一样,我是改网关地址。需要科学就填写旁路由的网关ip地址
发表于 2025-11-12 23:34:54 | 显示全部楼层
Awe7 发表于 2025-11-12 19:35
老哥,有办法整成自动化吗? 和你的一样,我是改网关地址。需要科学就填写旁路由的网关ip地址 ...
我没有自动化的需求,我ha基本上都是挂旁路由ip,除非ha网络有问题的时候,在手动改回来,但是平时都没有问题
GMT+8, 2026-1-16 12:06 , Processed in 0.406339 second(s), 11 queries , MemCached On.
