查看: 10063|回复: 6
[求助] 我的图形界面怎么这样了?在线等!!!
发表于 2018-3-14 16:12:21 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
死机后重启界面就变成如下图这样了,命令下操作一切正常,请大神支招救下。谢谢。
 楼主| 发表于 2018-3-14 16:29:13 | 显示全部楼层
着急等待ing........
 楼主| 发表于 2018-3-14 16:52:22 | 显示全部楼层
修改了sudo nano /etc/apt/sources.list文件下的
deb http://mirrors.ustc.edu.cn/raspbian/raspbian/ jessie main non-free contrib
deb-src http://mirrors.ustc.edu.cn/raspbian/raspbian/ jessie main non-free contrib
deb http://mirror.sysu.edu.cn/raspbian/raspbian/ jessie main contrib non-free
deb-src http://mirror.sysu.edu.cn/raspbian/raspbian/ jessie main contrib non-free
也运行了
sudo apt-get update
sudo apt-get install -f
sudo apt-get upgrade
重启后还是这样子。
发表于 2018-3-14 17:28:02 | 显示全部楼层
实在不行重新折腾吧
 楼主| 发表于 2018-3-14 17:29:38 | 显示全部楼层
euking 发表于 2018-3-14 17:28
实在不行重新折腾吧
安装的东西多,重新折腾台麻烦了。
发表于 2018-3-14 17:32:10 | 显示全部楼层
120140828 发表于 2018-3-14 17:29
安装的东西多,重新折腾台麻烦了。
你应该学习一下备份  太重要了
 楼主| 发表于 2018-3-14 17:51:32 | 显示全部楼层
euking 发表于 2018-3-14 17:32
你应该学习一下备份  太重要了
前天才入坑树莓派的。所以还没来得及做备份。其实备份的方法看了。
GMT+8, 2025-12-25 07:53 , Processed in 0.704861 second(s), 9 queries , MemCached On.
