查看: 1414|回复: 12
[技术探讨] 通过homeassistant把米家的设备和homekit设备共通
发表于 2025-11-11 13:57:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在全屋绿米的设备,但是感觉米家类传感类设备丰富多样,想用米家的,目前homeassistant已经准备好了,但是感觉无法直连蓝牙mesh的设备,我有一个蓝牙mesh的灯具,已加入米家,每次只能通过手机连接,退出了离远了,蓝牙都会重新连接,通过homeassistant控制灯具的时候提示离线无法控制,我还想用米家类传感器来控制homekit的设备可以操作么
发表于 2025-11-11 14:21:12 | 显示全部楼层
把小米的网关接入到ha
 楼主| 发表于 2025-11-11 16:07:40 | 显示全部楼层
Masterchen 发表于 2025-11-11 14:21
把小米的网关接入到ha
必须要有小米的网关么?
发表于 2025-11-11 17:24:21 | 显示全部楼层
纨火 发表于 2025-11-11 16:07
必须要有小米的网关么?
小米蓝牙mesh产品肯定要用网关的
发表于 2025-11-11 18:13:23 | 显示全部楼层
必须要有小米的网关么?
必须的,而且你应该庆幸,现在小米接入比以前容易太多,接入后就能随便接入HomeKit了,前提是HomeKit也有这类智能产品。
发表于 2025-11-11 22:07:40 | 显示全部楼层
或者小爱音箱之类的 mesh网关 mesh网关类的东西很多 我家空调都带个mesh
 楼主| 发表于 2025-11-12 12:21:03 | 显示全部楼层
TestUser123 发表于 2025-11-11 17:24
小米蓝牙mesh产品肯定要用网关的
之前没搞清楚状况,以为ha可以代替网关功能,那我想用米家平台的传感类设备控制绿米的开关,通过HA也是可以实现的吧,不知道延迟会不会高
 楼主| 发表于 2025-11-12 12:24:13 | 显示全部楼层
Masterchen 发表于 2025-11-11 18:13
必须的,而且你应该庆幸,现在小米接入比以前容易太多,接入后就能随便接入HomeKit了,前提是HomeKit也有 ...
主要当时预留网线的时候就没想着要给米家平台留网线,现在就要斟酌一下,看看怎么更好的布置了,mesh网关有推荐的品牌么?易来、子擎,青萍、小米。然后就是多模网关还是中枢网关,不打算买小米的音响,想配一个homepod mini 2代
 楼主| 发表于 2025-11-12 12:26:40 | 显示全部楼层
不打算配小爱音响,对小米的东西没有什么好感,想配homepod mini2 ,米家平台也只想加入一些传感类设备和个别智能灯,需要配一个什么样的网关,多模网关还是中枢网关,还是有别的更好的选择
发表于 2025-11-12 14:19:03 | 显示全部楼层
纨火 发表于 2025-11-12 12:24
主要当时预留网线的时候就没想着要给米家平台留网线,现在就要斟酌一下,看看怎么更好的布置了,mesh网关 ...
首先肯定是小米自家的中枢网关或者多模网关,也不需要一定要连网线,wifi也是可以的
GMT+8, 2026-1-16 12:08 , Processed in 0.748625 second(s), 13 queries , MemCached On.
