查看: 465|回复: 5
[求助] ZIGBEE网关坏
发表于 2025-11-10 09:39:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我买的ZIGBEE网关是网友DIY的,在海鲜市场买的,现在已经买不了这个网关了,这几天网关老掉线,就是PING不通那种,重启后能好十几分钟,如果我换个网关,是不是要把所有的zigbee设备重新入网,还有自动化要重新写,如果是这样,工作量太大了, 各位有没有换网关的经验?
发表于 2025-11-10 10:23:09 | 显示全部楼层
看一下这个 https://www.zigbee2mqtt.io/guide/faq/#how-do-i-migrate-from-one-adapter-to-another
 楼主| 发表于 2025-11-10 11:26:22 | 显示全部楼层
我使用的是ZHA平台,网关的后台控制页用户名密码都忘了,当时没有经验把网关安装起来就好了
发表于 2025-11-10 11:43:33 | 显示全部楼层
你需要网关吗?我搬家之后不用zigbee了,我有个poe供电的网关可以出给你
发表于 2025-11-10 11:44:15 | 显示全部楼层
如果换同类型芯片网关的话,直接改地址就可以了
 楼主| 发表于 2025-11-12 16:16:37 | 显示全部楼层
问题找到了,我的zigbee网关是使用USB接在AP上取电的,最近AP升级后,AP的USB供电的电流不够了,所以导致网关频繁死机,我换了一个充电器,网关稳定了。
GMT+8, 2026-1-21 19:47 , Processed in 0.603051 second(s), 11 queries , MemCached On.
