查看: 1347|回复: 11
[技术探讨] 升级了11.0如果博联s1c不能用的看这里。
发表于 2025-11-8 00:48:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
/homeassistant/custom_components/broadlink_s1c/sensor.py
这个sensor.py的文件有一段修改一下
原来的文字:
from homeassistant.const import (CONF_IP_ADDRESS, CONF_MAC, CONF_TIMEOUT, STATE_UNKNOWN, STATE_OPEN, STATE_CLOSED,    EVENT_HOMEASSISTANT_STOP, STATE_ALARM_DISARMED, STATE_ALARM_ARMED_HOME, STATE_ALARM_ARMED_AWAY)
替换为
    EVENT_HOMEASSISTANT_STOP)
from homeassistant.components.alarm_control_panel import AlarmControlPanelState
就行了。其他不要少了,也不要修改。
保存重启就行了
sensor.rar (3.37 KB, 下载次数: 4, 售价: 10 金钱)
主要的原因是新的HA11.1改变了一些常亮的设置,sensor.py里面的自定义已经不兼容了
问题描述见此处:https://developers.home-assistant.io/docs/core/entity/alarm-control-panel/。homeassistant.const.STATE_ALARM_DISARMED(以及其他常量)是 Home Assistant 中的一个常量,过去用于表示报警控制面板的解除布防状态。但是,从 Home Assistant Core 2024.11 版本开始,此常量已被弃用,开发者应使用新的 AlarmControlPanelState.DISARMED。
发表于 2025-11-8 14:02:36 | 显示全部楼层
好像也不行
 楼主| 发表于 2025-11-8 15:37:38 | 显示全部楼层
可以的,我升级后添加了就可以了
发表于 2025-11-8 17:56:15 | 显示全部楼层
norikohxb 发表于 2025-11-8 15:37
可以的,我升级后添加了就可以了
你的集成文件打包一份我试一下,
发表于 2025-11-8 18:25:22 | 显示全部楼层
感谢大佬,绑定一下
 楼主| 发表于 2025-11-8 22:14:50 | 显示全部楼层
fpsonic 发表于 2025-11-8 17:56
你的集成文件打包一份我试一下,
可以用的就是修改那两行。其他啥都不用修改
发表于 2025-11-11 17:01:07 | 显示全部楼层
实体是有了,但是,按SIC的遥控器,状态不会变化
 楼主| 发表于 2025-11-11 21:07:54 | 显示全部楼层
你用那个遥控器的4个按键控制什么?
发表于 2025-11-11 23:17:43 | 显示全部楼层
当遥控器用着,都能控制呀
发表于 2025-11-11 23:18:57 | 显示全部楼层
没有升级之前很好用,按你方法,现在可以读取到实体,但是,不能控制了,按了查看状态没有变化
GMT+8, 2026-1-16 13:57 , Processed in 0.385876 second(s), 8 queries , MemCached On.
