查看: 587|回复: 8
[技术讨论] 大佬们,ZHA 接入涂鸦的温湿度计后,数值长时间不更新是怎么回事?
发表于 2025-11-6 13:56:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
设备是涂鸦的。型号是TS0201。
表现是,加入后,能看到温湿度信息,但是等一段时间后,就没有更新了。但是手动按温湿度计上的按钮,数值马上就更新了。
有没有大佬遇到过类似的问题。
发表于 2025-11-6 15:50:37 | 显示全部楼层
https://bbs.hassbian.com/forum.php?mod=viewthread&tid=28916&page=1#pid699946这个也许有帮助,不知是不是一个问题
 楼主| 发表于 2025-11-6 16:58:20 | 显示全部楼层
hw2000 发表于 2025-11-6 15:50
https://bbs.hassbian.com/forum.php?mod=viewthread&tid=28916&page=1#pid699946这个也许有帮助,不知是不 ...
感谢感谢。看了下,应该不是这个问题。我没使用涂鸦的APP和集成。感觉是 ZHA 的问题,比如轮询之类的,但是我也没找到相关的配置。
发表于 2025-11-6 17:20:16 | 显示全部楼层
zigbee如果温度变化不大不会主动上报的
 楼主| 发表于 2025-11-6 18:22:13 | 显示全部楼层
谢谢,我特意测试了一下,是有变化的。但不更新
发表于 2025-11-6 20:06:12 | 显示全部楼层
是不是电池没有电了,我有个aqara的温度传感器,用zigbee2mqtt接入,也经常没有数值变化,后来发现是电池没有电,感觉比用原生平台接入耗电太多了
 楼主| 发表于 2025-11-7 13:41:27 | 显示全部楼层
Masterchen 发表于 2025-11-6 20:06
是不是电池没有电了,我有个aqara的温度传感器,用zigbee2mqtt接入,也经常没有数值变化,后来发现是电池没 ...
感谢,电池是新换的。(一共2个设备,其一是用了两节AAA电池,另外一个是2032电池)
看了一下,它也不是不更新,只是周期很长。超过几个小时了。
发表于 2025-11-8 10:53:58 | 显示全部楼层
还有一种可能性就是,每次变化幅度比较小,温湿度计本身就没有上报
 楼主| 发表于 2025-11-9 07:33:49 | 显示全部楼层
目前看确实比较像这种。 周期检测。
但奇怪的是,我直接往温湿度计上吹气。更新也比较慢。不知道ZHA的监测周期是多少。
GMT+8, 2026-1-16 12:05 , Processed in 0.884589 second(s), 11 queries , MemCached On.
