查看: 39707|回复: 31
逆行的虫子Hass.io 插件仓库发布帖
发表于 2018-3-14 11:10:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
部分同学发现node-red的密码登录不上其实是nodejs的底层crash引起的,正在寻找解决方案
简介
逆行的虫子的hass.io组件仓库 以后我收集和编译的Hass.io的插件发布在此
现此仓库插件列表
  1. Node-Red
此仓库安装方式
在hass.io 的 ADD-ON STORE 选项卡添加我的插件仓库 (https://github.com/charleyzhu/hassio-addons)
Node-Red 安装配置
  1. 在hass.io 的 ADD-ON STORE 选项卡添加我的插件仓库 (https://github.com/charleyzhu/hassio-addons)
  2. 选择 Node-Red 组件安装
  3. (可选) 如果你需要使用HomeKit请将packages组数设置为这样
    "log_level": "info",
    "avahi_interfaces": "",
    "avahi_hostname": "",
    "avahi_domainname": "local",
    "enable_ipv6": true,
    "boot_commands": [],
    "packages": [
        "make",
        "g++",
        "avahi-compat-libdns_sd",
        "python",
        "avahi-dev",
        "py-rpigpio"
    "init_commands": [],
    "plugins": [],
    "ssl": false,
    "certfile": "fullchain.pem",
    "keyfile": "privkey.pem",
    "users": [
        "username": "admin",
        "password": "password",
        "permissions": "*"
    "http_node_user": [
    "projects": false
  4. (可选) 开启SSL(HTTPS)支持请将ssl设置为true
    "packages": [],
    "plugins": [],
    "ssl": true,
    "users": [
        "permissions": "*"
    "http_node_user": [
    "projects": false
  5. (可选) 如果你想禁用Web页面的用户认证请删除users数组中的对象来禁用验证,如下
    "ssl": true,
    "users": [
    "projects": false
  6. (可选) 如果你想禁用Dashboard UI页面的用户认证请删除http_node_user数组中的对象来禁用验证,如下
    "ssl": true,
    "http_node_user": [
    "projects": false
  7. (可选) 如果你想设置一个用户只读用户可以参考users数组中的user2用户的permissions选项
    "ssl": true,
    "users": [
        "permissions": "*"
        "username": "user2",
        "password": "password2",
        "permissions": "read"
    "projects": false
  8. (可选) 启用projects功能(v0.18.x)设置 projects true 参考 Node-RED Projects
        "ssl": true,
        "users": [
            "permissions": "*"
        "http_node_user": [
        "projects": true
  9. 点击Start启动插件
  10. (可选)配置 panel_iframe 将Node-Red 嵌入到Home Assistant:
    panel_iframe:
      nodered_flows:
        title: 'Node-RED Flows'
        url: 'http://hassio.local:1880'
        icon: mdi:nodejs
  11. (可选) 如果你安装了Node-RED Dashboard 可以将:Node-RED Dashboard嵌入到Home Assistant:
    panel_iframe:
      nodered_ui:
        title: 'Node-RED Dashboard'
        url: 'http://hassio.local:1880/ui'
        icon: mdi:nodejs
  12. (可选) 安装 node-red-contrib-home-assistant 调用 Home Assistant
反馈
如果你使用中遇到了问题请到 BBS 反馈
更新日志
0.1.0 (2018-03-14)
Initial Release
参与人数 3金钱 +46 收起 理由
Milo + 20 虫子回归!裂墙欢迎
jyz_0501 + 6 膜拜虫子大神!
+ 20 大家好,这个人是虫神!
发表于 2018-3-14 11:17:43 | 显示全部楼层
瓜子准备好了 等直播
发表于 2018-3-14 11:19:36 | 显示全部楼层
地板要一个
发表于 2018-3-14 11:22:33 | 显示全部楼层
抓紧大神的衣襟不松手
发表于 2018-3-14 11:25:51 | 显示全部楼层
先占上位,坐上小板凳等着。
发表于 2018-3-14 11:37:59 | 显示全部楼层
小板凳坐着,等大神~
发表于 2018-3-14 11:57:40 | 显示全部楼层
占个坑先 瓜子已经准备好
发表于 2018-3-14 12:58:10 | 显示全部楼层
占坑等
发表于 2018-3-14 14:32:25 | 显示全部楼层
占好位置,来来来
我就是六神
活跃会员教程狂人灌水之王
发表于 2018-3-14 15:38:56 | 显示全部楼层
Jones 发表于 2018-3-14 11:25
先占上位,坐上小板凳等着。
这是个超版啊~~~好厉害的说~~
GMT+8, 2025-12-29 12:24 , Processed in 0.320243 second(s), 10 queries , MemCached On.
