查看: 8527|回复: 1
HASSIO版本和HOME ASSISTANT版本问题
发表于 2018-3-14 09:21:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
HOME ASSISTANT更新到6.5以后,看到官网有提示Python版本至少是3.53,而HA 6.4版本以后也至少要Python3.4
下面附官网原文:
Release 0.65 has arrived and oh boy, is it awesome. First off, in case you have missed the previous release notes and announcements: Starting with this release, Home Assistant has dropped support for Python 3.4. The minimum supported version is now Python 3.5.3. If you are on Hass.io or Docker, you’ll automatically be running the latest and greatest. If you’re on an older Hassbian installation or did your own Linux setup you’ll need to upgrade to at least Python 3.5.3.
前几天自己更新重刷以后,HASSIO版本没有重新下载,直接拿的以前的1.1还是0.9版本刷的,能够正常更新到6.4,但是自动化界面都提示有问题,没有正常安装。这会不会是HASSIO版本太旧的原因
各位大佬在更新或者重刷的时候都是怎么进行的?是每次都HASSIO版本下载最新版本,然后再重刷?
发表于 2018-3-14 09:43:43 | 显示全部楼层
HASSIO 是用docker 和docker的容器 python版本和你本机python版本没任何关系。
自动化报错是因为某些组件例如某个 MQTT 设备掉线了,你又做了自动化,他检查配置的时候会检查这个自动化的组件是否存在(我猜测),所以导致自动化一直报错。
例如我新建了一个 mqtt 的 rip 人体检测,但后来一直没通电没用。升级的时候就报错。排查的时候把该废弃自动化去掉,废弃的rip 配置去掉就没事了。
GMT+8, 2026-1-4 13:58 , Processed in 0.346289 second(s), 6 queries , MemCached On.
