查看: 527|回复: 7
[技术探讨] 惠达HDE1122A2/A3智能马桶有可能介入HA么?
发表于 2025-10-28 09:54:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
惠达HDE1122A2/A3智能马桶,有自动加热,自动冲水等功能,配置了一个遥控器,但不确定是2.4G射频或433MHz,想着有没有可能通过什么硬件能够介入HA,这样的话可以达到离家自动关闭加热,回家自动打开加热,天气热的时候自动关闭加热,天气低的时候自动打开加热等等。求教各位大佬一下。
发表于 2025-10-28 13:09:21 | 显示全部楼层
用智能插座,控制断电 通电。
有的智能马桶,断电再通电会恢复默认设置,是会加热座温和水温的。冬天可以控制通断电;夏天无需加热,没多大功率,不需要断电。
有的智能马桶会记住设置。
发表于 2025-10-28 15:01:59 | 显示全部楼层
我也是惠达 估计是 433 但是那个遥控器有点贵 我没买
发表于 2025-10-28 23:40:24 | 显示全部楼层
如果是433可以esp32接433接收模块和发射模块刷esphome接入
 楼主| 发表于 2025-11-3 21:35:11 | 显示全部楼层
买那种米家射频模拟是不是也可以?去淘宝店问,店家说却不行
 楼主| 发表于 2025-11-3 21:36:13 | 显示全部楼层
我这是开发商自带的,去淘宝店问那种米家射频模拟,支持433,店家说却不行
发表于 2025-11-4 19:31:11 | 显示全部楼层
feng183043996 发表于 2025-11-3 21:36
我这是开发商自带的,去淘宝店问那种米家射频模拟,支持433,店家说却不行 ...
米家射频没用过,自己用esp32做个433接收发射模块成本也就一二十支持克隆模拟大部分433射频,我是用来克隆雅迪遥控器
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
智能马桶发送的数据很复杂,不太好弄
GMT+8, 2025-12-18 04:45 , Processed in 1.265671 second(s), 12 queries , MemCached On.
