楼主: Unripe3336
[硬件DIY] 分享一个简易鱼缸水位检测反馈模块
 楼主| 发表于 2025-10-24 10:07:12 | 显示全部楼层
tanbobo 发表于 2025-10-24 09:48
一下价格包邮价:
esp8266 9.00  万能版1.8(2块)无接触液位传感器:8  光线传感器 4 温湿传感器 3 4路m ...
哇。这个好
发表于 2025-10-24 12:24:56 | 显示全部楼层
wbc 发表于 2025-10-24 08:53
我推荐 m03水位检测芯片,不用插入水里,配合esp8266或esp32c3,esphome结合ha。
一个esp可以连两个水位检 ...
我看M03的說明  感應距離只有3mm-4.5mm
如果要增加感應距離 可以通過改變C4電容來達到(默認6PF)
因為一般魚缸玻璃都是5mm居多  請問你有改變過感應距離嗎??
wbc 手机认证
发表于 2025-11-1 11:27:29 | 显示全部楼层
因為一般 ...
看说明是调小C4,增加灵敏度,建议试一下,因为是贴玻璃来感应液位的,我理解不通材料的感应距离也会不同。
如果不行,要么调小c4。是在不好操作那把模块塞进pvc管,做好防水插到水里。
wbc 手机认证
发表于 2025-11-1 11:29:10 | 显示全部楼层
tanbobo 发表于 2025-10-24 09:41
看看我的 esp8266 主控 带温湿度传感器 光线传感器 带两个未接触液位传感器用来检测最高 最低液位,一个人 ...
我以为灯带是给鱼和水草照明的,原来是给人观赏用的
GMT+8, 2026-1-16 10:40 , Processed in 0.519861 second(s), 11 queries , MemCached On.
