楼主: super_wei
[人体存在] 领普人体存在传感器
发表于 2025-10-21 19:51:12 来自手机 | 显示全部楼层
不稳定,联动有错误
hsbn 手机认证
发表于 2025-10-22 10:24:58 | 显示全部楼层
有同感,和子擎lite对比反应慢许多
 楼主| 发表于 2025-10-23 15:33:05 | 显示全部楼层
juzi007 发表于 2025-10-20 22:29
为啥我现在家里用的ES3我觉得很满意,比小米的好用
你流程是怎么做的,就晚上起夜的流程
发表于 2025-10-23 18:06:44 | 显示全部楼层
super_wei 发表于 2025-10-23 15:33
你流程是怎么做的,就晚上起夜的流程
跟灯联动的,具体你是指啥流程
发表于 2025-10-23 18:25:55 | 显示全部楼层
这个es3 是pir+mmwave, 反应超快超好用,说慢的是不会用吧
 楼主| 发表于 2025-10-23 19:11:31 | 显示全部楼层
juzi007 发表于 2025-10-23 18:06
跟灯联动的,具体你是指啥流程
晚上起夜时开灯,完事回到卧室关灯,触发条件怎么弄?
发表于 2025-10-23 23:05:38 | 显示全部楼层
判断有人开灯,没人就关灯,我设置的是15秒判断一次,我的灯是绿米的筒灯。
kaka 手机认证
发表于 2025-10-25 14:45:27 | 显示全部楼层
arnold3115 发表于 2025-10-21 17:05
我家买了十几个ES3,全屋无死角覆盖,很好用,一点问题也没有,说有问题的是不会用吧 ...
ES3 是不是得根据环境好好调整一下?我就一个ES3  感觉没啥用
发表于 2025-10-25 20:32:46 | 显示全部楼层
这个我在没有人在的时候就弄了。在床下放个普通的红外传感器就可以了。如果所有灯都关了床下的传感器显示有人就开夜灯,然后床下的传感器无人3分钟关灯。
这样上床后那个床下的传感器就不会有反应了。
具体的自动化我做了些细节化的调整,你看看吧
alias: ZL-MR LED On for A While if Walking In the Dark-Master Room
mode: restart
triggers:
  - entity_id:
      - binary_sensor.master_room_entrance_motion_sensor_motion
      - binary_sensor.master_room_stair_motion_sensor_motion
      - binary_sensor.master_room_dressing_table_motion_sensor_motion
      - binary_sensor.master_room_tv_motion_sensor_motion
      - binary_sensor.master_room_drawer_motion_sensor_motion
      - binary_sensor.master_toilet_dressing_room_motion_sensor_motion
    to: "on"
    trigger: state
conditions:
  - condition: state
    entity_id: input_select.indoor_brightness
    state: dark
actions:
  - condition: not
    conditions:
      - condition: state
        entity_id:
          - light.master_room_tv_led
          - light.master_room_bed_ceiling_light
          - light.master_room_drawer_ceiling_light
          - light.master_room_lamp_1
          - light.master_room_lamp_2
        state: "on"
        match: any
  - alias: Dark Night Mode
    if:
      condition: state
      entity_id: input_boolean.always_on_constant
      state: "on"
    then:
      - parallel:
          - entity_id: scene.master_room_dark_night_mode
            action: homeassistant.turn_on
          - alias: Turn media_player.master_room_tv
            if:
              - condition: state
                state: "on"
            then:
              if:
                - alias: Set TV brightness when it is on
                  condition: state
                  entity_id:
                    - media_player.master_room_tv
                  state: "on"
              then:
                data:
                  entity_id:
                    - input_select.master_room_tv_picture_mode
                  option: Movie
                action: input_select.select_option
  - alias: >-
      Wait for floor sensors to go off for 1 min to turn off LED. Stop waiting
      if it has wait for 1 hour.
    wait_for_trigger:
      entity_id:
      to: "off"
      for: "00:01:00"
      trigger: state
    timeout: "01:00:00"
  - alias: " Testing if other lights are manually turned on after the LED was on"
    condition: not
    conditions:
      - condition: state
        entity_id:
        state: "on"
        match: any
  - alias: Turn light.master_room_tv_led state=off
    if:
      - condition: state
        state: "on"
    then:
      entity_id:
      action: light.turn_off
发表于 2025-10-25 22:23:42 | 显示全部楼层
两个人在传感器,ES1ZB和ES3,买回来测试的时候都好好的,用一段时间之后,你会被气死,有时候半夜起来,发现灯莫名其妙开着,有时候人在里面突然关了,我现在都搞得有心理阴影,只能说这个人在传感器,通常都是利用在比较频繁的触发场景,100次中有一次出问题,实际给人的感觉就是100%,你也不知道下一次出问题是啥时候
点击【我叫小宇哥】扫码关注
GMT+8, 2025-12-9 20:45 , Processed in 0.079307 second(s), 11 queries , MemCached On.
