查看: 6086|回复: 2
[求助] platform.io编译espeasy固件出错 求指点
发表于 2018-3-13 15:57:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
最新版版的platform.io编译时出现Error: [03/13/18 15:50:24] Processing normal_ESP8266_1024 (platform: espressif8266; board: esp12e; framework: arduino)
Verbose mode can be enabled via `-v, --verbose` option
Error: Unknown board ID 'esp12e'
[ERROR] Took 17.25 seconds
[SUMMARY]
Environment normal_ESP8266_1024        [ERROR]
Environment normal_ESP8266_4096        [SKIP]
Environment normal_ESP8285_1024        [SKIP]
Environment test_ESP8266_1024          [SKIP]
Environment test_ESP8266_4096          [SKIP]
Environment test_ESP8285_1024          [SKIP]
Environment dev_ESP8266_1024           [SKIP]
Environment dev_ESP8266_4096           [SKIP]
Environment dev_ESP8285_1024           [SKIP]
[ERROR] Took 17.26 seconds
无论是atom上的还是vs code上的都是这样,请教大神是环境要重新配置吗
 楼主| 发表于 2018-3-14 19:59:10 | 显示全部楼层
自己顶一个 请教各位大神
发表于 2018-12-19 17:04:11 | 显示全部楼层
我是遇到了编译的问题,之前的有时有过,编译出来的固件刷进去以后发现没有新增的插件,于是继续改,但是发现有时能编译,有时不能编译,实在搞不懂是什么原因。刚刚我又试以一下,直接下载官方的源文件,然后编译,没有做任何修改,还是出错。出错是下面的信息:Make sure that an opened project you are trying to rebuid is a PlatformIO project (e.g., contains `platformio.ini`).
这个文件我做了备份,用的是和之前能编译的时间一样的,不知道怎么办了。
你的这个问题解决了没?
GMT+8, 2025-12-16 20:05 , Processed in 0.981047 second(s), 13 queries , MemCached On.
