查看: 330|回复: 0
[流程系列] 求助:流程删了,还在运行
发表于 2025-10-17 10:07:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠好,
遇到一个问题,很疑惑。
我导入一个朋友的流程(比如起名字为2)。
我部署完自己的1后,2也会启动,然后一直保各类错误(2的流程内,因为有s7 in, endpoint等设置,但我并未和设备连接,也没取到信号。 所以报超时,无法连接,类似于这种:2[color=var(--red-ui-secondary-text-color-inactive)]025/10/17 10:01:55[color=var(--red-ui-primary-text-color)]节点: e05a831cc1f56433
[color=var(--red-ui-secondary-text-color-inactive)][color=var(--red-ui-debug-message-text-color-meta)]msg : error
{ name: "Error", message: "Not connected", code: "ERR_NOT_CONNECTED", stack: "Error: Not connected↵    at S7…" })
然后一直循环出报错。除非按ctrl+c停了node-red。否则一起动,就会循环。
然后我把流程2删了。 但我自己在部署完自己其它的流程1,这个被删的流程2会继续报错。而且,我发现,在我删掉流程2后,再次导入流程2时,它会显示说,已经有流程2的节点已经在空间中,是否导入副本,很明显时没删干净。
这样的后果,就是我的node-red, 没法用了。因为已部署,就会有之前被删的流程2在运行。
请问,是什么原因,有什么办法彻底解决吗?
非常感谢!
GMT+8, 2025-12-3 06:45 , Processed in 1.045245 second(s), 6 queries , MemCached On.
