楼主: shay
[技术探讨] vivo 智慧生活 App 6.0 版本更新,正式支持 Home Assistant 接入!
发表于 2025-10-15 17:47:52 | 显示全部楼层
DDDear 发表于 2025-10-15 16:39
没有,我是x86的,集成还装不上
我修改了下_async_get_entity_ids_names 函数,硬编码了设备列表,可以使用了。
不知道没办法处理我的某些entity,还是entity太多就不行了,上报了issue,等修复吧。
发表于 2025-10-15 21:36:03 | 显示全部楼层
akarinwei 发表于 2025-10-15 14:28
要是小米不支持这功能的话,那岂不是做嫁衣了,买米家设备集成到HA,然后通过HA加入到vivo,直接就绕开米 ...
现实就是HA的设备没法接入米家,只能用巴法云之类的,小爱音箱来控制。对于我来说也够用了。
发表于 2025-10-16 22:40:36 | 显示全部楼层
vivo做得好啊  小米不想了  oppo呢 你记得也要接入
发表于 2025-10-17 19:04:04 来自手机 | 显示全部楼层
X86配置向导报错,等待更新
发表于 2025-10-17 19:51:18 | 显示全部楼层
shining1993 发表于 2025-10-14 11:57
下载提示报错,The version 7900d5f for this integration can not be used with HACS.
已经支持了,可以手动添加下地址再试试
发表于 2025-10-17 19:53:05 | 显示全部楼层
zch6348135 发表于 2025-10-14 16:40
要是真支持ha 就把手里的小米换成vivo 之前因为vivo不支持语音控制ha换了小米 ...
你可以换了,我试了可以直接用小V语音控制设备了
发表于 2025-10-17 20:02:13 | 显示全部楼层
shenmirenQUQ 发表于 2025-10-14 21:00
好像是说x86的问题,下个版本会修复
X86问题我看github上代码仓库已经更新解决了
发表于 2025-10-18 11:22:04 | 显示全部楼层
通过百度网盘分享的文件:Vhome-re…
链接:https://pan.baidu.com/s/17IxVQXamonp0yH5o2543dQ?pwd=fo59
复制这段内容打开「百度网盘APP 即可获取」        应该是走的vivo的云端同步,局域网内有延时,但是已经很好啦,可以用jovi语音控制,希望oppo感觉跟上!
发表于 2025-10-18 14:05:51 | 显示全部楼层
请问你有多少entity呀?我在ha手动选择接入智慧生活设备的时候列表是空的
发表于 2025-10-18 14:20:03 | 显示全部楼层
对,我已经体验上了。目前体验还是不太好,等慢慢完善吧
GMT+8, 2026-1-16 16:20 , Processed in 0.322580 second(s), 11 queries , MemCached On.
