查看: 5313|回复: 61
[插件集成] 【阿木制作】天聚数行-实时动态 Home Assistant 集成
发表于 2025-10-12 19:25:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
2025-10-18 v1.1.0版本更新说明 (请在HACS中点击更新信息)
主要更新内容
🔄 数据更新机制优化
  • 从固定间隔更新改为定时更新:不再使用24小时固定间隔更新API数据
  • 新增双时段自动更新:每天上午7:00和下午16:00各自动请求一次API数据
  • 智能更新时间记录:记录最后一次成功更新的时间,便于前端展示
📊 滚动内容属性增强
  1. 新增标题属性:
  • title: "📚实时动态" - 带图标的标题
  • title1: "实时动态" - 简洁标题
  • title2: "今日动态" - 日期相关标题
  1. 新增更新时间属性:
  • update_time: 记录7:00或16:00的成功更新时间
⚙️ 配置简化
  • 移除更新间隔配置:不再需要手动设置数据更新间隔(60-43200分钟)
  • 保留滚动间隔配置:仍可自定义头条滚动间隔(5-300秒)
  • 配置界面优化:更新配置描述,明确说明自动更新时间
hacs_badge
这是一个用于 Home Assistant 的自定义集成,通过天聚数行 API 获取实时数据,包括头条新闻、油价、汇率和空气质量信息。
功能特性
  • 💵 美元汇率:美元兑人民币汇率(每天7时/16时更新一次)
  • 今日油价:全国各省市最新油价(每天7时/16时更新一次)
  • 🌤️ 空气质量:全国地级市空气质量指数(每天7时/16时更新一次)
  • 📰 头条新闻:全国当前今日头条热点50条(每天7时/16时更新一次)
  • 📰 滚动内容:自动滚动显示今日头条热点(可配置滚动间隔)
  • ⚙️ 高度可配置:可设置更新间隔和滚动间隔
  • 🌏 多地区支持:支持全国31个省市油价查询和300+地级市空气质量查询
安装方式
方法一:通过 HACS 安装(推荐)
  1. 确保已安装 HACS
  2. 在 HACS 中点击「集成」
  3. 点击右上角三个点,选择「自定义仓库」
  4. 添加仓库地址:https://github.com/lambilly/hass_tian_realtime
  5. 选择分类为「集成」
  6. 搜索「天聚数行-实时动态」并安装
  7. 重启 Home Assistant
方法二:手动安装
  1. 下载本集成文件
  2. custom_components/tian_realtime 文件夹复制到您的 Home Assistant 配置目录中的 custom_components 文件夹
  3. 重启 Home Assistant
配置
通过界面配置
  1. 进入 Home Assistant「配置」->「设备与服务」
  2. 点击「添加集成」
  3. 搜索「天聚数行-实时动态」
  4. 按照提示填写以下信息:
    • API 密钥:从天聚数行官网申请
    • 油价省份:选择您所在的省份
    • 空气质量城市:输入您所在的城市
    • 数据更新间隔:每天7时/16时更新一次
    • 头条滚动间隔:5-300秒(默认15秒)
天行数据 API 申请
  1. 访问 天行数据官网
  2. 注册账号并登录
  3. 在控制台申请 API 密钥
  4. 确保已开通以下接口:
    • 头条热搜榜
    • 实时油价
    • 汇率查询
    • 空气质量指数
生成的实体
集成将创建以下传感器实体:
实体名称 实体ID 描述 图标
头条新闻 sensor.toutiao_xin_wen 热点新闻信息 mdi:newspaper-variant-multiple
今日油价 sensor.jin_ri_you_jia 指定省份油价 mdi:gas-station
美元汇率 sensor.mei_yuan_hui_lv 美元兑人民币汇率 mdi:currency-usd
空气质量 sensor.kong_qi_zhi_liang 指定城市空气质量 mdi:air-filter
滚动内容 sensor.gun_dong_nei_rong 所有信息的滚动展示 mdi:chart-box-outline
设备信息
所有实体都归属于名为「实时动态」的设备,方便统一管理。
属性说明
滚动内容实体属性
  • title - 带图标的实时动态标题
  • title1 - 不带图标的实时动态标题
  • title2 - 今日动态标题
  • hot_detail - 当前显示的头条新闻
  • oil_detail - 油价信息
  • rate_detail - 汇率信息
  • air_detail - 空气质量信息
  • hot_index - 当前头条新闻的序号
  • update_time - 当前头条新闻更新的时间
头条新闻实体属性
  • detail - 当前显示的头条内容
  • hot_data - 所有头条新闻的字典(1-50条)
  • hot_index - 当前显示的新闻序号
自动化示例
当空气质量变差时发送通知
automation:
  - alias: "空气质量警告"
    trigger:
      platform: state
      entity_id: sensor.kong_qi_zhi_liang
    condition:
      condition: template
      value_template: >
        {{ state_attr('sensor.kong_qi_zhi_liang', 'detail') | regex_search('AQI\\d+)', '\\1') | int > 100 }}
    action:
      service: notify.mobile_app
      data:
        message: "空气质量变差:{{ states('sensor.kong_qi_zhi_liang') }}"
在仪表板上显示滚动信息,需要在HACS中安装:Lovelace HTML Jinja2 Template card
卡片效果:
下载地址:
type: custom:html-template-card
content: >-
  <div style="color: white;"><p align=left><h3 style="color:
  var(--primary-text-color); margin-bottom: 0px;">【{{
  state_attr('sensor.gun_dong_nei_rong','title') }} 更新时间:{{
  state_attr('sensor.gun_dong_nei_rong','update_time') }}】</h3> </p> </div>
  <p align= left style="color: var(--primary-text-color); font-size: 1.0em;
  margin-top: 10px;">{{ state_attr('sensor.gun_dong_nei_rong','hot_detail') }}
  <br>{{ state_attr('sensor.gun_dong_nei_rong','rate_detail') }} <br>{{
  state_attr('sensor.gun_dong_nei_rong','oil_detail') }}  </p>
参与人数 3金钱 +60 HASS币 +20 收起 理由
Mr.G + 20 高手,这是高手!
dscao + 20 感谢楼主分享!
admin + 20 + 20 高手,这是高手!
发表于 2025-10-12 20:39:33 | 显示全部楼层
谢谢大佬
发表于 2025-10-12 21:58:32 | 显示全部楼层
感谢分享!
发表于 2025-10-13 08:28:06 | 显示全部楼层
怎么老是提示:API密钥无效,请检查是否正确
 楼主| 发表于 2025-10-13 08:50:01 | 显示全部楼层
日志导出来看看
发表于 2025-10-13 11:11:53 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-13 13:35:41 | 显示全部楼层
感谢分享!
发表于 2025-10-13 13:47:27 | 显示全部楼层
2025-10-13 13:26:39.835 WARNING (sentry-sdk.BackgroundWorker) [urllib3.connectionpool] Retrying (Retry(total=2, connect=None, read=None, redirect=None, status=None)) after connection broken by 'NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPSConnection object at 0x7ff0aa5e6e90>: Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused')': /api/5370612/envelope/
2025-10-13 13:26:39.837 WARNING (sentry-sdk.BackgroundWorker) [urllib3.connectionpool] Retrying (Retry(total=1, connect=None, read=None, redirect=None, status=None)) after connection broken by 'NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPSConnection object at 0x7ff0aa5e7d90>: Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused')': /api/5370612/envelope/
2025-10-13 13:26:39.840 WARNING (sentry-sdk.BackgroundWorker) [urllib3.connectionpool] Retrying (Retry(total=0, connect=None, read=None, redirect=None, status=None)) after connection broken by 'NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPSConnection object at 0x7ff0aa5e7890>: Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused')': /api/5370612/envelope/
接口密钥信息
编号        APIKEY        状态        安全操作        权限管理
默认        23accef3a08bb21e7f2cd757*******
是这个apikey 没有搞错
发表于 2025-10-13 17:54:23 | 显示全部楼层
感谢分享!
发表于 2025-10-13 20:07:27 | 显示全部楼层
感谢分享!
GMT+8, 2026-1-16 17:19 , Processed in 0.802219 second(s), 13 queries , MemCached On.
