查看: 2032|回复: 9
[技术探讨] ESPHome 2025.10重大更新
发表于 2025-10-10 11:23:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
ESPHome 2025.10.0 带来了重大的架构改进、新的通信协议以及广泛的性能优化。此版本专注于增强安全性、提升内存效率、扩展硬件支持,同时引入了突破性的新功能。
主要亮点:
Z-Wave 代理- 通过 ESPHome 将 Z-Wave 设备桥接到 Home Assistant
Arduino 作为 IDF 组件- 统一 ESP32 框架架构(重大变化)
增强的电子纸显示支持- 新的统一 SPI 电子纸组件
安全增强功能- SHA256 OTA 身份验证和密码弃用
API 改进- Home Assistant 操作响应和可配置的连接限制
广泛的内存优化——跨所有平台节省闪存和 RAM
新型传感器元件- WTS01 和 LM75B 温度传感器
发表于 2025-10-10 11:26:46 | 显示全部楼层
感谢分享!虽然没看懂。。。
 楼主| 发表于 2025-10-10 11:36:32 | 显示全部楼层
yinghu183 发表于 2025-10-10 11:26
感谢分享!虽然没看懂。。。
元老不可能看不懂
发表于 2025-10-10 13:11:36 来自手机 | 显示全部楼层
比较有影响的就是API password了吧,没有向后兼容,正式弃用又得有好多项目编译不通过了
 楼主| 发表于 2025-10-10 13:57:47 | 显示全部楼层
lzhbzr 发表于 2025-10-10 13:11
比较有影响的就是API password了吧,没有向后兼容,正式弃用又得有好多项目编译不通过了 ...
是的,我记得API password很早之前,就弃用了吧,我这2年好像都不用这个了、
发表于 2025-10-10 14:30:01 | 显示全部楼层
我还没有接到推送,还是9.3
 楼主| 发表于 2025-10-10 14:51:15 | 显示全部楼层
arnzh 发表于 2025-10-10 14:30
我还没有接到推送,还是9.3
估计过几天推送
发表于 2025-10-10 16:00:04 | 显示全部楼层
关键是esp-32c能不能编译了,esp01 d1mini esp8266 这些都能编译,就是esp32c不能编译
shay 手机认证
发表于 2025-10-13 16:17:37 | 显示全部楼层
这个是真的么,不记得从哪个版本开始,固件开始变得庞大
 楼主| 发表于 2025-10-13 16:19:52 | 显示全部楼层
这个是真的么,不记得从哪个版本开始,固件开始变得庞大 ...
应该是真的,官网文档是这样写的,看推送吧
GMT+8, 2026-1-16 09:23 , Processed in 1.632673 second(s), 13 queries , MemCached On.
