楼主: litchiate
[硬件DIY] 磁保持继电器过零开关新风控制板
ZDZX 手机认证
发表于 2025-10-10 15:32:56 | 显示全部楼层
litchiate 发表于 2025-10-10 13:18
如果有硬件的话,可以试试能否测到正确数量的脉冲。
以下是当时的测试代码,(翻AI记录找出来的,自己测 ...
收到,这个代码可能缺失一些信息,因为on_press应该有上级模块,button、binary sensor都有on_press这个自动化。我之前也打算自己做个智能开关来着(目前停滞),我选的过零检测是CN71102,有时间我单独测试一下过零检测部分电路
 楼主| 发表于 2025-10-10 17:09:56 | 显示全部楼层
ZDZX 发表于 2025-10-10 15:32
收到,这个代码可能缺失一些信息,因为on_press应该有上级模块,button、binary sensor都有on_press这个 ...
上级是binary sensor,
论坛贴代码会丢内容,再复制的时候少复制了,大概。
pcnt 的 on value 能检测到更多的脉冲,但还是缺。
发表于 2025-10-11 20:19:28 | 显示全部楼层
或许可以试试可控硅,esphome有一个ac调光组件,自带过零配置,还可以直接控制高速档,实现无极调速也应该没问题。
我自己用这个配置,控制两个大功率的灯带电源通断电已经稳定两年多。之前没配置过零有炸可控硅的情况。
不过当时折腾完后发现可控硅可以直接配合带过零检测的光耦(例如moc3041)
发表于 2025-10-11 20:25:29 | 显示全部楼层
花落花空 发表于 2025-10-11 20:19
或许可以试试可控硅,esphome有一个ac调光组件,自带过零配置,还可以直接控制高速档,实现无极调速也应 ...
不过这个组件的io控制继电器可能不太行,继电器相应速度不够
 楼主| 发表于 2025-10-12 20:34:32 | 显示全部楼层
是的, 原来参考TI的D触发器过零驱动电路就是控制的固态继电器,搬到磁保持继电器上就不适用了。
发表于 2025-10-13 14:18:12 | 显示全部楼层
商用的产品比如sonoff的,是怎么解决这个问题的,是硬件已经自带了吗
发表于 2025-10-23 10:32:54 | 显示全部楼层
我是写了个专门用于delay的components,ZX信号用GPIO中断的方式进来软件delay对应的时间再用另一个gpio输出给触发器,我目前是用的这个方案,响应还行。但这个方案并不好,我这个方案包括楼主的过零检测都只是电压过零,实际上应该做成电压过零控制合闸,电流过零控制分闸,容性或者感性负载电压电流过零点不在一起,用电压过零去分闸还是会拉弧伤触点,楼主可以试一下带载分闸抓一下波形(PS. 最好用高压探头,分闸瞬间电压会冲很高)就晓得了。后面我准备加一个BL0942之类的电表芯片能算相位角的,通过计算相角拿到电流的过零点再delay分闸。另外还有一点要注意的是,电磁继电器动作时间大并且随着动作次数会发生变化,可能今天刚好在过零点了,下个月就飘别的地方了,这个目前还是无解
 楼主| 发表于 2025-10-23 16:53:23 | 显示全部楼层
target 发表于 2025-10-23 10:32
我是写了个专门用于delay的components,ZX信号用GPIO中断的方式进来软件delay对应的时间再用另一个gpio输出 ...
可以具体讲下 components 如何写的吗? 知识盲区。
继电器开关时候的抖动遇到过没?
装上电量监测,发现新风机才几十W,开关时候没死机就没再折腾了。
GMT+8, 2026-1-16 10:41 , Processed in 0.618253 second(s), 16 queries , MemCached On.
