查看: 851|回复: 3
[插件集成] 【阿木制作】恒大智慧社区APP Home Assistant 集成
发表于 2025-10-4 09:21:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
恒大物业 Home Assistant 集成
hacs_badge
这是一个为 Home Assistant 开发的恒大物业自定义集成,通过抓包恒大智慧社区 APP 获取相关用户认证信息,实现对物业费用的自动化监控和管理。
功能特点
  • 多维度费用监控:支持已交物业费、预交物业费、待交物业费三种费用类型
  • 详细费用分类:包括住宅物业费、公摊水费、公摊电费、电梯电费、水泵电费、梯灯电费、车位服务费等
  • 智能数据聚合:自动获取最近一个月的已交费用数据,并对同一个月内的多个记录进行求和
  • 年度数据查询:可配置查询特定年份的物业费用数据
  • 合计统计:提供预交费用合计、月公摊费、待交费用合计等统计功能
  • 实时更新:自动更新数据,并提供更新时间显示
安装方法
方法一:HACS 安装(推荐)
  1. 确保已安装 HACS
  2. 在 HACS 的 "Integrations" 页面,点击右上角的三个点菜单,选择 "Custom repositories"
  3. 在弹出窗口中添加仓库地址:https://github.com/lambilly/hass_hengda_property/ ,类别选择 "Integration"
  4. 在 HACS 中搜索 "恒大物业"
  5. 点击下载
  6. 重启 Home Assistant
方法二:手动安装
  1. hengda_property 文件夹复制到 config/custom_components 目录
  2. 重启 Home Assistant
配置步骤
获取认证信息
  1. 使用抓包工具(如 Charles、Fiddler 等)捕获恒大智慧社区 APP 的网络请求
  2. 找到包含物业费用相关 API 的请求
  3. 从请求头中提取以下信息:
    • unionId
    • authorization
在 Home Assistant 中配置
  1. 进入 Home Assistant 的 "配置" -> "集成"
  2. 点击右下角的 "+ 添加集成"
  3. 搜索 "恒大物业"
  4. 填写以下信息:
    • Union ID: 从抓包数据中获取的 unionId
    • Authorization Token: 从抓包数据中获取的 authorization
    • 数据年份: 要查询的物业费用年份
实体说明
设备一:已交物业费
  • 住宅物业费
  • 公摊水费
  • 公摊电费
  • 电梯电费
  • 水泵电费
  • 梯灯电费
  • 车位服务费
  • 月公摊费(合计)
  • 更新时间
设备二:预交物业费
  • 住宅物业费
  • 公摊水费
  • 公摊电费
  • 电梯电费
  • 水泵电费
  • 梯灯电费
  • 车位服务费
  • 预交费用合计
  • 更新时间
设备三:待交物业费
  • 住宅物业费
  • 公摊水费
  • 公摊电费
  • 电梯电费
  • 水泵电费
  • 梯灯电费
  • 车位服务费
  • 待交费用合计
  • 更新时间
数据更新
  • 集成默认每 24 小时自动更新一次数据
  • 可以通过手动调用服务强制更新
  • 更新时间实体显示最后一次成功获取数据的时间
注意事项
  1. 认证信息获取:需要定期更新认证信息,因为 token 可能会过期
  2. 数据准确性:集成显示的数据与恒大智慧社区 APP 保持一致
  3. 网络要求:需要能够访问 h5.hengdayun.com 域名
  4. 隐私保护:认证信息仅存储在本地 Home Assistant 实例中
故障排除
常见问题
  1. 集成无法连接
    • 检查网络连接是否正常
    • 确认认证信息是否正确且未过期
    • 查看日志文件获取详细错误信息
  2. 数据显示为 0
    • 确认配置的年份是否正确
    • 检查该年份是否有对应的物业费用数据
    • 验证认证信息是否有权限访问数据
  3. 实体不可用
    • 重启 Home Assistant
    • 检查集成配置是否正确
    • 查看 Home Assistant 日志获取错误详情
日志查看
如需查看详细日志,请在 Home Assistant 的 configuration.yaml 中添加:
logger:
  default: info
  logs:
    custom_components.hengda_property: debug
技术支持
如遇问题,请:
  1. 查看 Home Assistant 日志文件
  2. 确认认证信息是否正确
  3. 检查网络连接是否正常
  4. 在项目 GitHub 页面提交 Issue
免责声明
本集成仅供个人学习和研究使用,请勿用于商业用途。使用本集成即表示您同意自行承担因使用该集成而产生的所有风险。开发者不对因使用本集成而导致的任何直接或间接损失负责。
更新日志
v1.0.0
  • 初始版本发布
  • 支持已交、预交、待交物业费查询
  • 提供费用合计和更新时间功能
  • 支持年度数据查询
作者: lambilly
许可证: MIT License
下载地址:
盐城智能大神
发表于 2025-10-4 09:31:16 | 显示全部楼层
这就牛了
发表于 2025-10-10 17:39:34 | 显示全部楼层
有没有碧桂园的
发表于 2025-10-11 14:12:24 | 显示全部楼层
这个厉害了、
GMT+8, 2025-12-9 20:45 , Processed in 1.374094 second(s), 13 queries , MemCached On.
