查看: 47417|回复: 32
[求助] floorplan里设置门旋转的动画
发表于 2018-3-12 19:27:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
想实现floorplan里当开关门时,门旋转的动画。
门的id是小米的门窗传感器。
门的图标是Inscape里画的一个矩形。
css代码:
.door-open{
  transform:rotate(45deg);
  transform-origin: 0 100% 0;
  -webkit-transform:rotate(45deg);
  -webkit-transform-origin: 0 100% 0;
但是运行时,门的图标不见了,并没有发生旋转的效果
发表于 2018-3-12 21:42:31 | 显示全部楼层
用chrome试试,没准门飞了
更新:
如果真的是飞了的话,在css里加上transform-box: fill-box;试试,我ff下的问题解决了
实验性CSS属性,不支持IE,EDGE
参考https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/transform-box
.door-open{
翻译中...
发表于 2018-3-12 21:52:52 | 显示全部楼层
再来个三连拍展示一下floorplan的渣渣兼容性
分别是安静的edge、一本正经的chrome、调皮的firefox
翻译中...
发表于 2018-3-13 01:01:40 | 显示全部楼层
floorplan.yaml
  - name: Doors
    entities:
      - binary_sensor.door_window_sensor_158d0001e72cfc
    states:
      - state: 'off'
        class: 'door_closed'
      - state: 'on'
        class: 'door_open'
floorplan.css
@keyframes rotate45 {
    100% {
        transform: rotate(45deg);
@keyframes rotateReset45 {
    0% {
    100% {
        transform: none;
.door_closed {
  fill: #80e5ff !important;
  animation-duration: 4s;
  animation-name: rotateReset45;
.door_open {
  fill: #e7376b !important;
  animation-name: rotate45;
  animation-fill-mode: forwards;
transform-box: fill-box;添加前后对比
firefox chrome正常,edge依然不动。
翻译中...
发表于 2018-3-13 09:17:13 | 显示全部楼层
这个要学习,就是想搞floorplan给老人家用呢,可以更直观的展现出来。
 楼主| 发表于 2018-3-13 10:47:11 | 显示全部楼层
firefox显示不了floorplan界面,edge不发生任何动作(除了改变颜色),chrome直接消失不见。加了transform-box也是这个效果。悲伤指数无穷大,看来我的兼容问题还蛮严重
2018.3.13 12:33
更新:原来不是不见了,是转的半径太大了,转出了画面,持续努力中
2018.3.13  12:56
又发现一个现象,旋转的时候图片会变得很大
2018.3.13  13:41
问题已解决。的确要加上transform-box:fill-box;前面之所以没有解决问题,是因为在css中每一句的后面都要加上!important
.door-open{
  -webkit-transform: rotate(-45deg) !important;
  -webkit-transform-origin: 0 100% 0 !important;
  transform-box: fill-box !important;
发表于 2018-3-13 18:38:31 | 显示全部楼层
xiaomeirenjing 发表于 2018-3-13 10:47
firefox显示不了floorplan界面,edge不发生任何动作(除了改变颜色),chrome直接消失不见。加了transform ...
ff57以上需要做个修改才能显示
翻译中...
发表于 2018-3-13 20:46:43 | 显示全部楼层
我按照你的做法  chrome直接消失不见@@
发表于 2018-3-16 08:51:18 | 显示全部楼层
killadm 发表于 2018-3-13 01:01
floorplan.yaml
[code]  - name: Doors
    entities:
我想请问一下  如果我设置了一个双开门
用两个矩形做开门的动作
这样可以办的到吗?
 楼主| 发表于 2018-3-19 15:27:01 | 显示全部楼层
jozhi 发表于 2018-3-16 08:51
我想请问一下  如果我设置了一个双开门
用两个矩形做开门的动作
这样可以办的到吗? ...
这个没试过,如果两扇门是一个图标,那怎么控制其中一扇门的动画呢?如果两扇门是两个图标,那怎么设置他们的ID都是门窗传感器呢?
GMT+8, 2026-1-16 09:06 , Processed in 1.714236 second(s), 14 queries , MemCached On.
