查看: 1078|回复: 10
[插件集成] 【阿木制作】莆田水费 Home Assistant 集成
发表于 2025-10-2 18:01:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个用于 Home Assistant 的自定义集成,用于查询莆田水务的水费余额和账单信息。
功能特性
  • 🔐 支持 Token 和 Cookie 认证
  • 💰 显示水费余额信息
  • 📊 显示上月水费账单详情
  • ⏰ 自动每日更新数据
  • 🏠 在 Home Assistant 中创建传感器实体
安装
方法一:通过 HACS(推荐)
  1. 确保已安装 HACS
  2. 在 HACS 中添加自定义仓库:
    • 仓库:lambilly/hass_putian_water
    • 类别:集成
  3. 搜索并安装 "莆田水费"
  4. 重启 Home Assistant
方法二:手动安装
  1. custom_components/putian_water 文件夹复制到你的 Home Assistant 的 custom_components 目录
  2. 重启 Home Assistant
  3. 在集成页面添加 "莆田水费"
配置
获取认证信息
  1. 访问 莆田水务网站
  2. 登录你的账户
  3. 打开浏览器开发者工具(F12)
  4. 找到水费查询的请求,复制以下信息:
    • Token: 在请求体中的 token 字段
    • Cookie: 在请求头中的 Cookie 字段
添加集成
  1. 进入 Home Assistant → 设置 → 设备与服务
  2. 点击 "添加集成"
  3. 搜索 "莆田水费"
  4. 填写以下信息:
    • 水表号码: 你的水表号
    • 认证令牌 (Token): 从网站获取的 Token
    • 会话 Cookie: 从网站获取的 Cookie
    • 查询年份: 要查询的年份(默认当前年份)
    • 水务公司 ID: 默认为 3
    • 区域 ID: 默认为 0
创建的实体
集成会创建以下传感器实体:
水费余额传感器
  • 实体ID: sensor.water_balance
  • 状态: 当前账户余额
  • 属性:
    • 水表号码
    • 用户地址
    • 用户状态
    • 欠费金额
    • 上次读数日期
    • 上次读数
    • 当前用水量
    • 最后更新时间
    • 查询年份
上月水费传感器
  • 实体ID: sensor.last_water_bill
  • 状态: 上月水费金额
  • 属性:
    • 账单周期
    • 用户地址
    • 用户姓名
    • 用户编号
    • 水表号码
    • 上次读数
    • 本次读数
    • 用水量
    • 缴费状态
    • 缴费日期
    • 最后更新时间
    • 查询年份
更新时间传感器
  • 实体ID: sensor.water_update_time
  • 状态: 最后一次成功获取数据的时间
  • 设备类: timestamp(时间戳)
  • 属性:
    • 查询年份
    • 更新间隔(24小时)
自动化示例
# 当水费余额低于阈值时发送通知
automation:
  - alias: "水费余额提醒"
    trigger:
      - platform: numeric_state
        entity_id: sensor.water_balance
        below: 50
    action:
      - service: notify.mobile_app
        data:
          message: "水费余额不足,请及时充值!当前余额:{{ states('sensor.water_balance') }}元"
# 每月1日查询水费账单
automation:
  - alias: "每月水费查询"
    trigger:
      - platform: time
        at: "08:00:00"
    condition:
      - condition: time
        day: 1
    action:
      - service: homeassistant.update_entity
        target:
          entity_id:
            - sensor.water_balance
            - sensor.last_water_bill
下载地址:
putian_water.zip (84.78 KB, 下载次数: 8)
 楼主| 发表于 2025-10-3 10:13:04 | 显示全部楼层
已更新,增加最后更新实体
发表于 2025-10-3 10:43:11 | 显示全部楼层
大佬 V5:
发表于 2025-10-4 06:52:01 来自手机 | 显示全部楼层
插件是不是有版本兼容性问题,安装了,集成里搜不到添加不了
 楼主| 发表于 2025-10-4 09:05:02 | 显示全部楼层
你是怎么安装的,手动,自动?有没有日志?
发表于 2025-10-6 06:56:13 来自手机 | 显示全部楼层
hacs商店里装完添加集成里搜不到,然后重启homeasstant这个插件就不见了
发表于 2025-10-6 07:15:51 | 显示全部楼层
刚才手动上传安装包可以了,在线安装应该是有点问题
 楼主| 发表于 2025-10-6 09:58:16 | 显示全部楼层
能获取数据吗?这个我是自用的,莆田小城市,玩HA的人少。另外,抓包可以从网页版抓,抓好之后最好不要用网页再登录。
发表于 2025-10-6 10:38:17 | 显示全部楼层
lambilly 发表于 2025-10-6 09:58
能获取数据吗?这个我是自用的,莆田小城市,玩HA的人少。另外,抓包可以从网页版抓,抓好之后最好不要用 ...
数据正常,不过每次登录token和cookies的值是动态变化的,应该像你说的那样不在登录才行
发表于 2025-11-29 15:32:53 | 显示全部楼层
感谢大佬,安徽的琢磨一下
GMT+8, 2026-1-16 13:56 , Processed in 0.110486 second(s), 9 queries , MemCached On.
