查看: 833|回复: 10
[技术探讨] 想要买个esp32在ha里面控制马达的启停正反转和转速
发表于 2025-10-2 07:07:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
手头上有esp32的板,想要让HA控制单个马达的正反转、转速、启停
要怎么做最简便?
github上是否有现成的代码?
 楼主| 发表于 2025-10-2 07:11:54 | 显示全部楼层
要用什么马达好?
减速马达?步进马达?伺服电机?
发表于 2025-10-2 09:25:49 | 显示全部楼层
首先要确定马达的工作参数。如果只是普通的低压直流电机,esp32加个H桥就可以实现启停和正反转控制,转速控制要加上霍尔或光栅才能精准。如果是控制交流电机,还要看是单相还是三相,控制方式不同的。如果用步进电机或伺服电机,则又是另一套控制体系。
 楼主| 发表于 2025-10-2 09:41:28 | 显示全部楼层
如果直接控制舵机会不会更好。这样就省却了很多检测的步骤!
因为我就拉一条细丝线(钓鱼线)慢速拉,我知道的电机有减速电机、步进电机、伺服电机,如果用伺服电机是不是就省了你说的这些检测的步骤
发表于 2025-10-2 17:36:33 | 显示全部楼层
具体看你的项目,需要多大功率?具体使用哪一种电机?控制精度?简单点来讲ESP32PWM,带电机驱动板控制电机转速正反启停,所以你要选好电机,配合相应的驱动板。
 楼主| 发表于 2025-10-2 19:53:14 | 显示全部楼层
pnjycn 发表于 2025-10-2 17:36
具体看你的项目,需要多大功率?具体使用哪一种电机?控制精度?简单点来讲ESP32PWM,带电机驱动板控制电机 ...
最小的,我就卷绕很细的类似钓鱼线,拉一串钥匙而已,就是想要可以控制速度,圈数,就不知道有没有那种可以esp+伺服电机驱动板一起工作的?
发表于 2025-10-2 20:16:11 | 显示全部楼层
esp32+l298n即可,用esphome可实现正转倒转变速转,圈数用霍尔传感器统计,需要大扭力马达可用370减速马达,60转速扭力2.7KG.CM,拉钥匙可用tt马达。
 楼主| 发表于 2025-10-3 08:09:34 | 显示全部楼层
秋天 发表于 2025-10-2 20:16
esp32+l298n即可,用esphome可实现正转倒转变速转,圈数用霍尔传感器统计,需要大扭力马达可用370减速马达 ...
l298n的购买连接找到了,esp32我自己有,请教一下,代码在github可以找得到吗?
发表于 2025-10-3 14:03:05 | 显示全部楼层
norikohxb 发表于 2025-10-3 08:09
l298n的购买连接找到了,esp32我自己有,请教一下,代码在github可以找得到吗? ...
ha里装esphome,这个链接里的配置就能实现变速正反转https://esphome.io/components/fan/hbridge/,不会esphome就把这个链接发个gpt写个完整配置。
 楼主| 发表于 2025-10-4 04:50:57 | 显示全部楼层
秋天 发表于 2025-10-3 14:03
ha里装esphome,这个链接里的配置就能实现变速正反转https://esphome.io/components/fan/hbridge/,不会es ...
谢谢,就是要这个代码!会的,我可是在啥都不懂的情况下愣是用ai完成了esp读取混网逆变器rs485的人。应该还是可以驾驭的。
马达能否推荐一个,我只要能吊起一串钥匙就行了。
GMT+8, 2025-12-1 01:04 , Processed in 1.056503 second(s), 11 queries , MemCached On.
