查看: 701|回复: 4
[技术探讨] Response error: 500 自动化保存错误
发表于 2025-9-28 10:31:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直受到自动化 新建 修改后保存提示Response error: 500,头都大了 ,最后从新做了系统。一直稳如老狗,今日修改自动化后又提示该错误。
我把今日几个新装的插件卸载掉,把nodered的几个缺实体的流程 删除掉,居然就好了。
然后把近几日新装的几个插件删除试一下。
删掉的三个插件是 1 hassbox 这个插件应为core升级后无法加载,等了这么久一直没提示更新,今日就删除了。
                            2 Aqara Bridge 这个插件 毕竟青米的设备少,为数不多的设备也接入的米家,关键是以前没装这个插件的时候都是正常的,这个插件也才安装2,3天。
                            3 HA Tunnel 这个插件也是才安装几天,用起来没有zerotier稳定,也就一起删除。
奇迹出现了,新建 修改 保存就正常了,没有500错误,问题范围就很小了。大家如果遇到同样问题可以试一试
发表于 2025-9-28 12:09:36 | 显示全部楼层
我只有Aqara Bridge。但是我窗帘是aqara的,删不掉,500挺随缘的,感觉和中文有关系,英文自动化没问题,中文新增第一个没问题,第二个就不行了
 楼主| 发表于 2025-9-28 12:47:35 | 显示全部楼层
以前把我折磨惨了,从新做了系统 昨天添加了Aqara Bridge这个插件 今天就不能保存自动化了。我把这个插件删了就可以了
你试一下把Aqara Bridge这个插件删了 看行不行
发表于 2025-11-20 20:46:05 | 显示全部楼层
想哭又想笑,折腾了好久,果然卸载就好了
 楼主| 发表于 2025-11-20 22:06:41 | 显示全部楼层
guisonkid 发表于 2025-11-20 20:46
想哭又想笑,折腾了好久,果然卸载就好了
是不是 感觉 一下就好了。这个小插件搞死人!!
GMT+8, 2026-1-16 13:56 , Processed in 0.197969 second(s), 14 queries , MemCached On.
