查看: 1945|回复: 12
[技术探讨] 群晖DSM7.2.2配置ZHA
Freddy.
最佳新人卓越贡献
发表于 2025-9-17 18:14:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用的接入硬件是CC2625P+CP2102N!!
众所周知Synology在DSM7就已禁用 USB 驱动程序
本教程适用于 DS920+。 如果您的 NAS 有其他处理器,请将命令中的“geminilake”更改为您的处理器架构名称,如 https://kb.synology.com/en-global/DSM/tutorial/What_kind_of_CPU_does_my_NAS_have 中所述!
1. 从 Github 下载 USB 驱动程序
git clone https://github.com/robertklep/dsm7-usb-serial-drivers.git ~/dsm7-usb-serial-drivers
2. 查看连接的 USB 设备
ls /dev/ttyU*
3. 将必要的驱动程序复制到 lib/modules
sudo cp ~/dsm7-usb-serial-drivers/modules/geminilake/dsm-7.2/cp210x.ko /lib/modules
4. 调整新ko模块的访问权限
sudo chmod 644 /lib/modules/cp210x.ko
5. 启动 usb-serial-drivers.sh
sudo chmod +x ~/dsm7-usb-serial-drivers/usb-serial-drivers.sh
sudo sh ~/dsm7-usb-serial-drivers/usb-serial-drivers.sh start
6. 再次检查连接的 USB 设备
现在它应该列出您的 USB 设备
ls /dev/ttyU*
7. 通过任务管理器将以下启动脚本添加到 NAS
选择要以 root 身份执行的脚本!
发表于 2025-9-18 09:43:19 | 显示全部楼层
哈哈哈哈哈
发表于 2025-9-18 10:35:07 | 显示全部楼层
黑群 i3-9100T用什么驱动
Freddy.
最佳新人卓越贡献
 楼主| 发表于 2025-9-18 10:42:02 | 显示全部楼层
jjss520 发表于 2025-9-18 10:35
黑群 i3-9100T用什么驱动
要看系统,是不是DSM7.0+
发表于 2025-9-18 10:51:01 | 显示全部楼层
南柯醉一梦丶 发表于 2025-9-18 10:42
要看系统,是不是DSM7.0+
7.2 DVA1622
发表于 2025-9-18 11:21:41 | 显示全部楼层
大佬,这个驱动支持usb蓝牙驱动么?之前docker跑的ha用的usb蓝牙,升级系统就没法子了
发表于 2025-9-18 11:39:09 | 显示全部楼层
干啥用的,没看明白。
Freddy.
最佳新人卓越贡献
 楼主| 发表于 2025-9-19 09:16:02 | 显示全部楼层
aiqienanguatou 发表于 2025-9-18 11:21
大佬,这个驱动支持usb蓝牙驱动么?之前docker跑的ha用的usb蓝牙,升级系统就没法子了 ...
不支持,这个是USB转串口的驱动程序,但是翻一翻能找到对应的驱动
发表于 2025-9-19 10:43:20 | 显示全部楼层
我之前试了很多,最后一次尝试是docker版本发现了蓝牙Hc0,但是ha里面报错
大佬给看看呗 https://bbs.hassbian.com/thread-29253-1-1.html
发表于 2025-9-20 19:25:25 | 显示全部楼层
学习一下~~~~
GMT+8, 2026-1-16 09:23 , Processed in 0.977847 second(s), 16 queries , MemCached On.
