楼主: arnzh
[技术探讨] 关于跑ha的主机选型讨论
发表于 2025-9-17 18:45:37 | 显示全部楼层
盒子,,冬瓜  出的几款性能强悍,功耗低,之前用M311 电视盒子跑,现在换成了X88  盒子
Freddy.
最佳新人卓越贡献
发表于 2025-9-18 10:38:22 | 显示全部楼层
从21年买的920开始,就一直用的群晖+docker部署HA,到现在都很稳定~~~
发表于 2025-9-18 11:26:47 | 显示全部楼层
X86小主机里跑爱快,再用爱快自带虚拟机跑HA,管理起来比较方便
发表于 2025-9-19 00:21:00 | 显示全部楼层
我的系统从18年用到现在都是docker   好处就是搬起来容易 坏处就是很多东西你得有一定的理解 才能连起来
发表于 2025-9-19 11:13:19 | 显示全部楼层
原先是树莓派4B很稳定,现在使用docker装到小米的BE7000路由器里,能省几瓦功耗。稳定性么还可以。
发表于 2025-9-19 13:30:30 | 显示全部楼层
我是 N100 的软路由, 开 lxc 跑 Fedora 将 eth3 物理直通给这个容器,然后里面装 podman ,再用 macvlan 模式跑 HA
好处是可以直接用 dhcp 获取 IP
而且 N100 性能足够强
发表于 2025-9-20 23:23:54 | 显示全部楼层
一直是docker跑,后来写了docker compose能一键启动,坏处就是不如完整的功能,不能用add on,好处是轻量。主机的选择我觉得主要是稳定,折腾多年从n1捡垃圾到树莓派到x86都试过,现在跑在华为的擎云商用台式机
发表于 2025-9-21 00:16:51 | 显示全部楼层
原先是树莓派3B据官网自建hass,后来嫌升级麻烦换成树莓派3B + docker部署,2022年至今,坏过一次内存卡,其他不稳定因素都是手贱。
 楼主| 发表于 2025-9-21 01:16:23 | 显示全部楼层
vr7jj 发表于 2025-9-21 00:16
原先是树莓派3B据官网自建hass,后来嫌升级麻烦换成树莓派3B + docker部署,2022年至今,坏过一次内存卡, ...
所以我把家庭运维机和开发机分开了,就是怕手贱搞得全家瘫痪。
发表于 2025-9-21 09:13:42 | 显示全部楼层
惠普800G4sff+I5-8500+32G  pve   安装HAOS,稳定,pve的备份也非常方便,直接定期每天备份; 还有一个硬备份,在惠普T620plus做的爱快软路由的虚拟机里面设置了一个同步更新的haos,如果pve出问题可立刻切换过去。功耗,pve 3个硬盘,满负荷在63w,平常在55w, 硬盘有休眠最低到35w(西数紫盘休眠可以温度很低,8T的氦气盘感觉休眠不太行)   T620plus  功耗10w左右,带一张2光2电口网卡。
GMT+8, 2025-12-1 01:04 , Processed in 1.307593 second(s), 9 queries , MemCached On.
