查看: 11138|回复: 95
[经验分享] 极氪获取车辆状态
发表于 2025-9-4 10:54:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
之前发过一期《极氪每日签到及获取车辆状态》,但是是根据我自己的all old 001弄的,根据坛友反馈新款车型获取不到车辆状态,且流程有一些bug,所以重新弄了一版新老款车型通用的node-red流(只测试了我自己的老款Zeekr 001和坛友的 Zeekr 7X,别的车型应该可以通用,但是没测试过)
使用方法
  1. flows.json导入到node-red
  2. 登录,以下方法二选一
    • 方法一:使用抓包工具抓到https://api-gw-toc.zeekrlife.com/zeekrlife-app-user/v1/user/pub/login/mobile这个接口返回的jwtToken(如果没有这个接口,需要在APP退出登录之后重新登录,抓登录过程的包),将jwtToken填入到node-red中的jwtToken的inject节点,然后部署后点击按钮注入,观察调试窗口,如果没有错误debug输出代表登录成功
    • 方法二:将你自己的手机号填入到node-red中的手机号的inject节点,部署后点击按钮注入,等待手机接口到验证码信息后,将验证码填入到node-red中的短信验证码的inject节点,部署后点击按钮注入,观察调试窗口,如果没有错误debug输出代表登录成功
  3. 点击获取所有车辆状态的按钮,观察调试窗口,如果vehicle status debug调试节点输出了数据,代表获取成功,如果账号下有多辆车,会vehicle status debug节点会输入多次
注意事项
  • 使用手机号-短信验证码方式登录时,其他账号会掉线,最好将车辆分享到其他小号,使用小号登录
  • 没做充分的测试,可能会有一些bug,欢迎反馈
  • 如果有会写Home Assistant 插件的车友,可以写成Home Assistant 插件,我可以提供方法和素材
  • 如果有人将车辆状态完善成实体,希望可以分享出来
感谢
感谢karl321将他的车分享给我测试
免责声明
  • 仅供学习交流使用,请勿用于商业用途
  • 使用上述方法所造成的一切后果,与作者无关
  • 请遵守相关法律法规,不得用于非法用途
参与人数 1金钱 +12 收起 理由
隔壁的王叔叔 + 12 论坛有你更精彩!
发表于 2025-9-4 10:56:10 | 显示全部楼层
感谢!   坛友的测试
发表于 2025-9-4 11:01:08 | 显示全部楼层
看下,不知道有没有做零跑
发表于 2025-9-4 11:28:10 | 显示全部楼层
好呀,极氪能接入,是不是领克也能接入?
发表于 2025-9-4 12:10:19 | 显示全部楼层
银河是不是也可以
发表于 2025-9-4 14:09:31 | 显示全部楼层
正需要,学习一下
发表于 2025-9-4 16:40:39 | 显示全部楼层
大佬又更新啦
发表于 2025-9-4 16:48:11 | 显示全部楼层
看一下,领克是不是也可以
发表于 2025-9-4 18:12:08 | 显示全部楼层
学习大佬先进经验
发表于 2025-9-4 18:55:26 | 显示全部楼层
系统检测到当前账号行为异常,已被限制登录或注册,请您更换设备或网络环境重试,如有问题请联系客服
400 003 6036
GMT+8, 2026-7-20 14:48 , Processed in 0.190030 second(s), 5 queries , Redis On.
