查看: 1545|回复: 6
[硬件DIY] 使用8266esp-01s做一个移动便捷 Wi-Fi 按钮
发表于 2025-8-21 17:45:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
    使用8266esp-01s+1节18650电池,做一个WiFi便捷.
    使用01S内置状态指示 LED(GPIO2)做网络状态,第1次点击按钮。
Wi-Fi 连接中 → LED 快速闪烁
Wi-Fi 已连接 → LED 常亮
Wi-Fi 关闭 → LED 熄灭
这样知道联网状态,固定ip地址联网就1~3秒,就可以接下来操作。一分钟没有点击按钮,关闭WiFi进入睡眠模式省电。
直到下次点击激活WiFi,一级2000毫安的18650用个把月是没问题。
<div class="blockcode"><blockquote>esphome:
  friendly_name: ld2450-4-00000000000
  on_boot:
    priority: -10
    then:
      - logger.log: "Booting—disabling Wi-Fi"
      - wifi.disable
esp8266:
  board: esp01_1m
# Enable logging
logger:
  level: DEBUG
# Enable Home Assistant API
api:
  password:  ""
ota:
  - platform: esphome
    password: "1"
wifi:
  ssid:  "你的WiFi名称"
  password:  " WiFi密码"
  fast_connect: true
  power_save_mode: none
  manual_ip:
    static_ip: 192.168.1.130   #  改成你自己的ip,最好把你的路由器绑定这个设备的IP-MAC.避免其他设备占用这个ip地址,如果路由器不方便设置,那就把ip地址尽量往大了设置。
    gateway: 192.168.1.1
    subnet: 255.255.255.0
  ap:
   ssid:  "cdd-wifi"
   password:  "12345678"
web_server:
  port: 80
  local: true
captive_portal:
output:
  - platform: gpio
    pin:
      number: GPIO2
      inverted: True
# 用变量保存闪烁状态
globals:
  - id: led_state
    type: bool
    restore_value: no
    initial_value: 'false'
binary_sensor:
  - platform: gpio
    pin:
      number: GPIO3  #用于按钮接线
      mode: INPUT_PULLUP
      inverted: True
    on_press:
      then:
        - logger.log: "Button pressed, enabling Wi-Fi"
        - wifi.enable
        - script.execute: disable_wifi_timer
# 定时关闭 Wi-Fi
script:
  - id: disable_wifi_timer
    mode: restart
    then:
      - delay: 60s  #设置关闭时间,主要是WiFi耗电,时间设置关系使用方便跟电池的续航。
      - logger.log: "Disabling Wi-Fi"
      - wifi.disable
# LED 状态
interval:
  - interval: 500ms
    then:
      - if:
          condition:
            wifi.connected:
          then:
            - output.turn_on: led_output   # 已连接 -> 常亮
          else:
            - if:
                condition:
                  wifi.enabled:
                then:
                  # Wi-Fi 正在启用但未连接 -> 闪烁
                  - lambda: |-
                      id(led_state) = !id(led_state);
                      if (id(led_state)) {
                        id(led_output).turn_on();
                      } else {
                        id(led_output).turn_off();
                else:
                  - output.turn_off: led_output  # Wi-Fi 关闭 -> 熄灭
 楼主| 发表于 2025-8-21 17:50:33 | 显示全部楼层
01s天线周围需要留一定空间,要不没有信号?
ZDZX 手机认证
发表于 2025-8-21 19:10:13 | 显示全部楼层
等等,所以用途是什么?
 楼主| 发表于 2025-8-21 20:11:23 | 显示全部楼层
ZDZX 发表于 2025-8-21 19:10
等等,所以用途是什么?
放在枕头边,通过按住按钮时间长短。定义一些需要经常变更的自动化。
ZDZX 手机认证
发表于 2025-8-21 21:42:30 | 显示全部楼层
喔~那我提供个额外思路,用JDY-40或JDY-41,或其他低功耗无线模组,这样用纽扣电池就能驱动,可以做到小型化,续航也不错,响应速度也优于WiFi方案。
 楼主| 发表于 2025-8-21 22:15:28 | 显示全部楼层
ZDZX 发表于 2025-8-21 21:42
喔~那我提供个额外思路,用JDY-40或JDY-41,或其他低功耗无线模组,这样用纽扣电池就能驱动,可以做到小 ...
这个简单直链啊,没有代理的情况下最方便。如果家里面大量使用ESP32有蓝牙代理的情况下,那JDY-40或JDY-41这个方案更好。
 楼主| 发表于 2025-8-21 22:28:47 | 显示全部楼层
这个是刚玩esphome的时候做的,没什么场景使用,电池也不耐用,就扔在那里了。翻工具看到了,更新了一下.给开始玩esphome网友可以练一下手
GMT+8, 2026-1-16 04:50 , Processed in 0.486702 second(s), 6 queries , MemCached On.
