查看: 243|回复: 0
[教程系列] 【快速入门教程】EG边缘计算网关Node-RED零代码编程节点02——监听完成节点
发表于 2025-8-21 15:20:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天,我们一起来继续学习EG系列边缘计算网关的Node-RED可视化编程,本节课将讲解【监听完成节点】的使用,可以实现对某个节点的监控并触发相关操作。
监听完成节点
【监听完成节点】指定一个节点,当该节点完成对消息的处理时,触发流程。通常用于“当某个流程执行到某一步时,执行新的流程”。
监听完成节点实操
  • 添加一个【注入节点】,配置payload的值为字符串“helloworld”,topic的值为“name”。
    如果有对注入节点和调试节点不太熟悉的朋友,可参看我们第一节的内容【注入&调试节点】
2. 再添加一个【调试节点】,选择显示payload的值。
3. 拖拽一个【监听完成节点】至画布中,双击节点打开编辑窗口。点击“选择节点”,可在画布中点选需要监听的节点,也可以在下方列表中进行勾选。这里我们选择监听【注入节点】。
4. 接着再添加一个【调试节点】,选择显示完整消息,并命名为【监听完成打印】。
5. 部署流程,并打开调试窗口。点击【注入节点】左边的按钮,手动执行消息注入。
6. 在调试窗口可以看到,有两条日志信息输出:
第一条消息为【注入节点】执行输出的日志,第二条消息为【监听完成节点】捕获到【注入节点】执行完成并获取到其数据后输出的日志。
所以,【监听完成节点】的作用就是捕获指定节点的完成,同时接收该节点的数据,它可以与没有输出端口的节点一起使用。
当指定的节点已完成对消息的处理,【监听完成节点】可用于触发第二个流程。比如,我们要在发送数据后触发一些逻辑,就可以使用这个节点来监听发送数据的节点。
最后,有个小提示,并不是所有的节点都可以被监听!!!
以上就是本期关于EG系列边缘计算网关Node-RED可视化编程教程【监听完成节点】的全部内容。更多关于EG8200系列边缘计算网关的详细资料,欢迎访问纵横智控官网。下期,我们将讲解【捕获异常节点】的使用,我们下期再见!
GMT+8, 2025-10-19 20:07 , Processed in 0.209496 second(s), 9 queries , MemCached On.
