概述本章节主要介绍EG系列边缘网关编程界面,并创建了一个注入节点、调试节点、函数节点组成的流程 1. 进入编程界面
菜单栏:顶部的菜单栏,包含部署按钮以及主菜单(流程导入导出在菜单栏) 节点库:提供各种封装好功能的节点,供使用者调用 工作区:将节点拖入工作区,连线代表数据交互,即可实现自由编程 调试区:分为5个页面,分别是:信息窗口/帮助文档/日志窗口/配置节点/全局变量 2. 添加一个注入节点注入节点允许你通过点击节点上的按钮或根据设置的时间间隔,将消息注入流程中 从节点库中选择注入节点并拖入到工作区,单击注入节点,调试区的帮助文档可以看到注入节点的功能描述 3. 添加一个调试节点调试节点会在日志窗口显示所有收到的消息。默认情况下,只打印msg.payload,可以通过双击调试节点来设置想要打印的内容 4. 将两者连起来将画布的注入节点和调试节点连接在一起,具体方法是:鼠标移动到注入节点的输出口,按住鼠标左键不放,拖拽到调试节点的输入口,松开鼠标即可 5. 部署此时,节点和流程仅存在于工作区中。如果需要流程执行,必须点击部署按钮将程序固化到网关内 6. 测试选中调试区的日志窗口,单击注入节点的左侧按钮,日志窗口会打印时间戳 7. 添加一个函数节点你可以在函数节点里面通过JavaScript代码对消息进行处理 删除现有的连线(选择连线,在键盘上按Delete键) 在注入节点和调试节点之间连接函数节点 双击函数节点打开编辑对话框,将以下代码复制到对话框中,点击完成按钮关闭对话框,单击部署按钮 // Create a Date object from the payloadvar date = new Date(msg.payload);// Change the payload to be a formatted Date stringmsg.payload = date.toString();// Return the message so it can be sent onreturn msg;现在,单击注入节点按钮时,日志窗口的消息已经被函数节点格式化为可读的时间戳 总结本章节介绍了创建流程的基本概念,展示了如何使用注入节点手动触发流程,以及调试节点如何在日志窗口查看信息,同时还展示了如何使用函数节点对消息进行处理 源码所有的流程支持以json格式导入导出,方便与其他人分享做好的流程。本章节的流程json文件如下,复制后在菜单栏右上角选择导入粘贴即可,导出同理 [{"id":"783c29e7b877e75e","type":"inject","z":"265cd2b9785ecf45","name":"","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"","payloadType":"date","x":190,"y":200,"wires":[["948ded5b0cd90f27"]]},{"id":"013be0bcfbabf68b","type":"debug","z":"265cd2b9785ecf45","name":"调试 1","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":550,"y":200,"wires":[]},{"id":"948ded5b0cd90f27","type":"function","z":"265cd2b9785ecf45","name":"函数计算 1","func":"// Create a Date object from the payload\nvar date = new Date(msg.payload);\n// Change the payload to be a formatted Date string\nmsg.payload = date.toString();\n// Return the message so it can be sent on\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":370,"y":200,"wires":[["013be0bcfbabf68b"]]}] 注意其他的节点都可以理解为封装好的函数节点
