查看: 1100|回复: 9
[硬件DIY] 搞定了煤气灶无人照看自动熄火装置
发表于 2025-8-5 11:37:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
参考了论坛里几位大佬的经验, 采用了热电偶检测电路max6675 来检测煤气灶是否点火, 断接热电偶回路来实现燃气熄火。
电路比较简单就不画了。 说点经验,热电偶连接线路要尽量短、粗,避免损耗, 继电器常闭触点电阻应小于0.1欧, 碰到一个继电器触点电阻0.1欧怎么都无法保持点火,换了个就好了。
煤气灶只在热电偶回路串了一个继电器的常闭触点,其它未做改动,理论上不影响煤气灶的安全性,不过改装有风险,责任自负。
我的控制电路板:
image.png a1cc7a14ffc5dacd0225069816ddddde.jpg 2fad3d2d4bd4a9d2a7fad18dfbe3b4fb.jpg
HA:
补几张图片
参与人数 1金钱 +20 收起 理由
sorrypqa + 20 高手,这是高手!
发表于 2025-8-5 12:47:27 | 显示全部楼层
图里只看出检测火,看不出如何控制火
发表于 2025-8-5 17:20:34 | 显示全部楼层
继电器短接下热电偶应该就会关闭了。
 楼主| 发表于 2025-8-5 21:09:39 | 显示全部楼层
最初我也觉得可以短接下热电偶就可以关闭电池阀,特意买了根3线的热电偶测试,结果出乎意料,并不能让电磁阀释放
发表于 2025-8-6 08:17:06 | 显示全部楼层
燃气开关是机械的,怎么关燃气?
ZDZX 手机认证
发表于 2025-8-6 09:46:37 | 显示全部楼层
我来解释下,燃气灶的进气阀在打火之后是靠热电偶供电保持开启的,如果发生溢锅之类的导致火焰熄灭的话,热电偶无法获取足够热量,无法输出足够电能就会导致阀门闭合,从而切断燃气。楼主的做法是主动把热电偶的回路断开从而间接控制了燃气。(ps:这也是为何有的燃气灶用的时间长了之后打火需要再按压一段时间燃气灶才能保持开启,因为可能热电偶上积碳太多或者老化导致传热效率不高、发电效率不高,就需要先热一会儿才能正常工作)
 楼主| 发表于 2025-8-6 14:10:28 | 显示全部楼层
ZDZX 发表于 2025-8-6 09:46
我来解释下,燃气灶的进气阀在打火之后是靠热电偶供电保持开启的,如果发生溢锅之类的导致火焰熄灭的话,热 ...
发表于 2025-8-6 14:21:31 | 显示全部楼层
有详细的 制作步骤或物料表吗?
发表于 2025-8-6 16:14:37 | 显示全部楼层
这倒是一个关阀捷径
发表于 2025-8-10 07:46:01 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-9-13 03:20 , Processed in 0.099888 second(s), 14 queries , MemCached On.
