查看: 989|回复: 4
[已解决] NGINX Home Assistant SSL proxy的HA地址设置问题
发表于 2025-7-31 09:09:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
已经配置了NGINX反向代理,现在可以https正常访问,但是在日志中报错
[error] 130#130: *4798 connect() failed (111: Connection refused) while connecting to upstream, client: 172.30.32.1, server:xxxxxx.xxx, request: "GET /api/websocket HTTP/1.1", upstream: "http://172.30.32.1:8123/api/websocket", host: "xxxxxx.xxx"
[error] 130#130: *14343 upstream timed out (110: Operation timed out) while reading upstream, client: 172.30.32.1, server: xxxxxx.xxx, request: "GET /api/hassio/addons/core_nginx_proxy/logs/follow?lines=100 HTTP/2.0", upstream: "http://172.30.32.1:8123/api/hassio/addons/core_nginx_proxy/logs/follow?lines=100", host: "xxxxxxx.xxx", referrer: "https://xxxxxxx.xxx/hassio/addon/core_nginx_proxy/logs"
问了AI说是NGINX的默认HA地址是172.30.32.1,是不想需要改成HA的内网地址,如192.168.31.xx?
如果是应该怎样更改?
谢谢
没有找到解决办法,平时也不影响正常使用
发表于 2025-7-31 17:36:28 | 显示全部楼层
docker装的HA,nginx是conf文件配置的是局域网地址+端口,正常使用
shay 手机认证
发表于 2025-8-1 08:49:45 | 显示全部楼层
其实这个报错没问题。只要可以正常使用,就可以忽略这个报错。
原因是重启的时候,你docker先起来了,但ha还没有启动好,所以upstream连不上,跟ip没关系。
 楼主| 发表于 2025-8-2 10:59:13 | 显示全部楼层
原因是重启的时候,你docker先起来了,但ha ...
那为什么我在外网能同时通过http和https访问域名呢?不是应该只能通过https吗?
如果是这样,怎样才能禁止外网的http访问?
shay 手机认证
发表于 2025-8-4 08:40:57 | 显示全部楼层
因为俩不同协议啊,80和443,一般是80写个转发规则,转发到443上。
GMT+8, 2025-12-19 20:38 , Processed in 0.602164 second(s), 8 queries , MemCached On.
