查看: 1276|回复: 4
[传感器] 条件插件识别不了传感器状态
发表于 2025-7-24 11:38:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师,有遇到过这个情况吗?传感器实体里有实际的状态,但是在条件插件中只有未知和不可用2个状态 ,实际状态没有,遇到了好几个这样的情况。有知道这是什么情况吗?小白求助
3万
发表于 2025-7-24 12:50:34 | 显示全部楼层
正常,sensor的状态条件需要自己填写。只有binary_sensor或有些类型的因为有固定状态才会出现在列表中供选择。
 楼主| 发表于 2025-7-25 10:02:59 | 显示全部楼层
dscao 发表于 2025-7-24 12:50
正常,sensor的状态条件需要自己填写。只有binary_sensor或有些类型的因为有固定状态才会出现在列表中供选 ...
大佬有详细一点的操作示例吗?小白求助
发表于 2025-7-25 10:18:25 | 显示全部楼层
同问,我这里是mqtt下定义的sensor 有没有直接可以改成binary sensor的选项,还是说mqtt: -binary sensor:state_topic这种
3万
发表于 2025-7-25 13:19:33 | 显示全部楼层
leo.chen 发表于 2025-7-25 10:18
同问,我这里是mqtt下定义的sensor 有没有直接可以改成binary sensor的选项,还是说mqtt: -binary sensor: ...
https://www.home-assistant.io/integrations/binary_sensor.mqtt/
# Example configuration.yaml entry
mqtt:
  - binary_sensor:
      state_topic: "basement/window/contact"
官方文档都有的,有空可以看看。
https://www.home-assistant.io/integrations/?brands=featured
像主贴说的sensor没得选,也没问题,手动填写具体的状态值进去就行了。
GMT+8, 2026-1-16 01:33 , Processed in 0.836484 second(s), 15 queries , MemCached On.
