查看: 2021|回复: 23
[硬件DIY] esp8266做了一个简单的加热台
发表于 2025-7-13 19:31:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前用鹿仙子的加热板做了一个简单的的加热台,使用过程中发现使用时间长了铜柱会发热烫手,而且220v电也暴露在外边,总感觉不安全
于是在嘉立创重新画一个pcb,并且搭配上相应的外壳,白嫖嘉立创3d打印,组合起来,感觉安全多了。
如果你问我上壳为啥会有一个那么大的开孔,单纯是为了达到嘉立创70cm3免费的体积要求。
主要功能:
1.电源指示开关,控制220v总电流开关,带一个指示灯。
2.低温,高温选择开关,低温用来融化锡浆,高温用来焊接。
3.ws2812用来实时反映加热板温度,温度从低到高依次显示为:绿—蓝—黄—橙—紫—红—白
原理图很简单,就是esp8266通过io控制mos管进而控制光耦,光耦控制高压的通断
这里边的esp8266 是我根据esp32开发版重新对应引脚画的板子,可以直接换成自己现成的,记得改引脚就行了
esp8285-s3-controler.zip
371.92 KB, 下载次数: 9
ProPrj_esp8285加热台控制器_2025-07-14.rar
1.75 MB, 下载次数: 4
加热台3D外壳.rar
124.37 KB, 下载次数: 1
参与人数 1金钱 +12 收起 理由
DDDear + 12 大神666!
发表于 2025-7-13 20:34:14 | 显示全部楼层
不错!但淘宝一大堆几十元的成品加热台,又好看又好用,加厚不易变形并有耐高温涂层的加热板,还有防烫包边。温度从室温至450度任意调整,还有时间控制,所以想了解一下,这些DIY比成品有哪些优势?
像下图这台机器,活动价时购买才90多元,我已经用它做了8万多元的成品,看起来还像新的。
 楼主| 发表于 2025-7-13 20:46:08 | 显示全部楼层
sorrypqa 发表于 2025-7-13 20:34
不错!但淘宝一大堆几十元的成品加热台,又好看又好用,都是加厚铝板,还有防烫包边。所以想了解一下,这些 ...
便宜啊,加热板10块,esp8285 两块,热电偶➕芯片4四块,其他元器件不值钱,pcb和外壳都是免费的,加起来20不到
发表于 2025-7-14 05:15:02 | 显示全部楼层
silas3082 发表于 2025-7-13 20:46
便宜啊,加热板10块,esp8285 两块,热电偶➕芯片4四块,其他元器件不值钱,pcb和外壳都是免费的,加起来 ...
便宜?时间成本也是成本,如果在外观、功能、质量、安全性方面都没有优势的话,这DIY就没多少意义。
 楼主| 发表于 2025-7-14 06:27:58 | 显示全部楼层
sorrypqa 发表于 2025-7-14 05:15
便宜?时间成本也是成本,如果在外观、功能、质量、安全性方面都没有优势的话,这DIY就没多少意义。 ...
感谢大佬提供的思路,我专门去淘宝,多多上找了一下工业级加热台,基本最便宜额也是大几十,大都上百,要是重新选择我还是会diy。
shay 手机认证
发表于 2025-7-14 10:22:43 | 显示全部楼层
自己diy才有乐趣,买成品有啥意思。成品加热台基本都在百元左右吧,低成本diy才有意思,而且还可以换不同大小的加热板。
 楼主| 发表于 2025-7-14 13:04:54 | 显示全部楼层
shay 发表于 2025-7-14 10:22
自己diy才有乐趣,买成品有啥意思。成品加热台基本都在百元左右吧,低成本diy才有意思,而且还可以换不同大 ...
大佬所说就是我想说的
发表于 2025-7-14 14:30:33 | 显示全部楼层
DIY就是享受動手的樂趣
我也是買個220V的加熱板
然後弄個倍壓電路改成插110V使用
 楼主| 发表于 2025-7-14 15:41:30 | 显示全部楼层
george65 发表于 2025-7-14 14:30
DIY就是享受動手的樂趣
我也是買個220V的加熱板
然後弄個倍壓電路改成插110V使用
我之前差不多就是这样的结构,被电到过一次,被铜柱烫过,然后就决定弄了一个外壳
发表于 2025-7-14 17:07:12 | 显示全部楼层
我這個已經改良過了
只有最上面的加熱板跟4根短銅柱會熱而已
但是短銅柱其實摸不到
下層我準備再改良一下
用個盒子裝起來  看起來比較美觀
GMT+8, 2025-9-13 03:04 , Processed in 1.035982 second(s), 9 queries , MemCached On.
