查看: 4995|回复: 12
[基础教程] 关于巴法云插件无法正常加载的解决方法
发表于 2025-7-11 12:45:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
巴法云插件曾在HA更新后无法加载和配置(错误代码500等)
我自己也是小白,当时被迫转用hasslife,但这个插件支持功能太少(可能是我不会用),正好最近比较闲,就在寻找巴法云的解决方法,一公里两种解决方法
一.换用巴法插件源(推荐
1.在hacs中卸载原来的bemfa
2.HACS点击添加自定义仓库,输入https://github.com/skddyj/bemfa,(这是一位大佬根据对原插件(https://github.com/larry-wong/bemfa)进行修复后发布的,在我的HA可以正常运行),在下方选择集成然后添加即可
3.在hacs中搜索bemfa下载即可(如果出现两个,选择最后更新较新的即可)
4.在设置-设备与服务中添加集成后就可以正常使用了(记得给大佬点个star)
二.编辑原版巴法云插件文件(这个方法是我在原版巴法云插件的lssues中找到的,但是可能因为我的HA是docker运行的方式,我在容器中没有找到任何目录,未能进行实验,放在这里仅供参考,不推荐
\homeassistant\custom_components\bemfa文件夹下
manifest.json中的
"requirements": ["paho-mqtt==1.6.1"]
修改为
"requirements": ["paho-mqtt>=2.0.0"]
mqtt.py中
self._mqttc = mqtt.Client(uid, mqtt.MQTTv311)
修改为
self._mqttc = mqtt.Client(mqtt.CallbackAPIVersion.VERSION1, client_id=uid, protocol=mqtt.MQTTv311)
保存 重启HA 后生效
发表于 2025-7-11 18:50:53 | 显示全部楼层
如果报错是找不到 homeassistant.backports.enum 模块,
可以在custom_components\bemfa\const.py里修改
from homeassistant.backports.enum import StrEnum
from enum import StrEnum
发表于 2025-7-27 22:39:24 | 显示全部楼层
已通过楼上的方法修复,感谢大佬!
发表于 2025-7-28 08:49:53 | 显示全部楼层
经过几次升级巴法云报错,现已彻底脱离巴法云插件,我的基本都是自己DIY的esphome,配置文件中加入巴法云,清爽!
发表于 2025-7-29 09:15:25 | 显示全部楼层
我改的适用2025.7 ,  switch,light中那些过期的变量也都改了,应该能用一阵子了
bemfa.zip (79.1 KB, 下载次数: 93)
参与人数 1金钱 +1 收起 理由
a1318321 + 1 论坛有你更精彩!
 楼主| 发表于 2025-8-7 20:47:46 | 显示全部楼层
膜拜大佬
发表于 2025-8-19 09:14:40 | 显示全部楼层
shadowba 发表于 2025-7-28 08:49
经过几次升级巴法云报错,现已彻底脱离巴法云插件,我的基本都是自己DIY的esphome,配置文件中加入巴法云, ...
怎样让esphome同时接入ha和巴法云?我看代码功能里,mqtt接入巴法云和api接入ha只能二选一。
发表于 2025-8-21 13:54:46 | 显示全部楼层
yun59t 发表于 2025-8-19 09:14
怎样让esphome同时接入ha和巴法云?我看代码功能里,mqtt接入巴法云和api接入ha只能二选一。 ...
api:
  reboot_timeout: 0s
mqtt:
  broker: bemfa.com
  port: 9501
  reboot_timeout: 0s
使用中,未发现问题
发表于 2025-10-19 18:53:02 | 显示全部楼层
https://github.com/skddyj/bemfa 这个大神的好像不行了 添加私钥后报错
File "/usr/local/lib/python3.13/site-packages/aiohttp/connector.py", line 1285, in _wrap_create_connection    raise ClientConnectorCertificateError(req.connection_key, exc) from excaiohttp.client_exceptions.ClientConnectorCertificateError: Cannot connect to host api.bemfa.com:443 ssl:True [SSLCertVerificationError: (1, '[SSL: CERTIFICATE_VERIFY_FAILED] certificate verify failed: certificate is not yet valid (_ssl.c:1032)')]
发表于 2025-10-19 18:54:19 | 显示全部楼层
这个大神的好像不行 添加私钥后报错
GMT+8, 2026-2-4 20:46 , Processed in 0.116367 second(s), 15 queries , MemCached On.
