查看: 33562|回复: 31
[求助] 博联S1C的HA插件
我就是六神
活跃会员教程狂人灌水之王
发表于 2018-3-7 17:56:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏50金钱已解决
目前找到了这个https://github.com/pantomax/hassio-addonsBroadlink S1C警报系统HA插件
   1  安装插件。
   2  将“broadlink.py”和“s1c.py”复制到hass.io的“share”共享中。
   3  编辑“s1c.py”添加您的MQTT地址,端口,用户和密码。 然后添加您的S1C IP地址和Mac地址。
   4  启动插件(启动也需要10分钟,不用担心),并最终重新启动树莓派(hassio主机重启)。
作者的插件一直有问题,我已经debug了两个问题了,但是排掉一个又出一个,我该怎么办? 谁能接入进去发个教程和源文件出来啊??
经过 nice2943 提供的自定义插件broadlink_s1c,地址:点此处
0.63—0.64.3已经可以无BUG接入。
接入方法:下载broadlink_s1c.py(附件)文件,放置在HA配置文件custom_components/sensor目录下,在configuration.yaml文件中配置:
  - platform: broadlink_s1c
    ip_address: xxx.xxx.xxx.xxx # 设置S1C的ip地址
    mac: 'XX:XX:XX:XX:XX:XX' # 设置S1C的mac地址
重启HA服务。
但是这个插件没办法设置S1C防护模式,看到代码中有相关的语句,不知道为什么。
custom_components.zip (3.96 KB, 下载次数: 45)
最佳答案
查看完整内容
我有找到一个新的插件 楼主可以试试 https://github.com/TomerFi/home-assistant-custom-components/tree/975f8387da8456deefb39c00bac05f8e5f2ea14a/custom_components/sensor
我就是六神
活跃会员教程狂人灌水之王
 楼主| 发表于 2018-3-10 06:35:51 | 显示全部楼层
作者给的配置中mac是用的双引号,好像不行,我换成单引号了,重启两边就可以了,IP地址不用引起来。
发表于 2018-3-7 17:56:32 | 显示全部楼层
我有找到一个新的插件
楼主可以试试
https://github.com/TomerFi/home- ... m_components/sensor
参与人数 1金钱 +7 收起 理由
jyz_0501 + 7 分享是一种美德!
发表于 2018-3-7 20:03:47 | 显示全部楼层
请问您的版本?
我就是六神
活跃会员教程狂人灌水之王
 楼主| 发表于 2018-3-8 08:48:17 | 显示全部楼层
0.64    这几个版本都不行~~
我就是六神
活跃会员教程狂人灌水之王
 楼主| 发表于 2018-3-8 08:50:13 | 显示全部楼层
broadlink.py 最后一样 层级关系不对 缺少两个空格
S1C.py  也有个地方缺少一个空格
后来又说s1c.py里面填入mac地址的地方  没找到非十六进制的 值,  mac都加:不行,我把:去掉 就可以了,但是又除了其他bug。。。快崩溃了~~~
我就是六神
活跃会员教程狂人灌水之王
 楼主| 发表于 2018-3-8 17:17:25 | 显示全部楼层
nice2943 发表于 2018-3-8 16:51
我有找到一个新的插件
楼主可以试试
https://github.com/TomerFi/home-assistant-custom-components/tree/9 ...
不错 晚上试试~~
发表于 2018-3-8 17:25:01 | 显示全部楼层
希望能帮到你,
结果如何分享我一下~
我就是六神
活跃会员教程狂人灌水之王
 楼主| 发表于 2018-3-8 23:42:47 | 显示全部楼层
我有找到一个新的插件
楼主可以试试
QQ截图20180308234109.png QQ截图20180308234222.png 哈哈哈 已经接入了~~~
我就是六神
活跃会员教程狂人灌水之王
 楼主| 发表于 2018-3-8 23:44:45 | 显示全部楼层
nice2943 发表于 2018-3-8 17:25
希望能帮到你,
结果如何分享我一下~
不过只有两个传感器, 报警器没有,也没法设置状态~~~
    def parse_status(self, sensor_type, sensor_status):
        """parse sensors status"""
        if sensor_type == SENSOR_TYPE_DOOR_SENSOR and sensor_status in ("0", "128"):
            return STATE_CLOSED
        elif sensor_type == SENSOR_TYPE_DOOR_SENSOR and sensor_status in ("16", "144"):
            return STATE_OPEN
        elif sensor_type == SENSOR_TYPE_DOOR_SENSOR and sensor_status == "48":
            return STATE_TAMPERED
        elif sensor_type == SENSOR_TYPE_MOTION_SENSOR and sensor_status in ("0", "128"):
            return STATE_NO_MOTION
        elif sensor_type == SENSOR_TYPE_MOTION_SENSOR and sensor_status == "16":
            return STATE_MOTION_DETECTED
        elif sensor_type == SENSOR_TYPE_MOTION_SENSOR and sensor_status == "32":
        elif sensor_type == SENSOR_TYPE_KEY_FOB and sensor_status == "16":
            return STATE_ALARM_DISARMED
        elif sensor_type == SENSOR_TYPE_KEY_FOB and sensor_status == "32":
            return STATE_ALARM_ARMED_AWAY
        elif sensor_type == SENSOR_TYPE_KEY_FOB and sensor_status == "64":
            return STATE_ALARM_ARMED_HOME
        elif sensor_type == SENSOR_TYPE_KEY_FOB and sensor_status in ("0", "128"):
            return STATE_ALARM_SOS
        else:
            _LOGGER.debug("unknow status " + sensor_status + "for type " + sensor_type)
            return STATE_UNKNOWN
看到作者写了,但是怎么没出现呢
发表于 2018-3-9 11:49:04 来自手机 | 显示全部楼层
s1c不是用遥控器射频控制吗?这样的话应该要透过rmpro吧
GMT+8, 2025-12-17 07:00 , Processed in 1.189322 second(s), 9 queries , MemCached On.
