查看: 9096|回复: 4
[求助] 求hass.io 0.64.3 aqara 零火版双键开关 ,homeassistant 找不到
发表于 2018-3-7 09:05:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
错误log如下:
2018-03-07 08:41:29 ERROR (SyncWorker_15) [xiaomi_gateway] Unsupported device found! Please create an issue at https://github.com/Danielhiversen/PyXiaomiGateway/issues and provide the following data: {'cmd': 'read_ack', 'model': 'ctrl_ln2.aq1', 'sid': '158d00021146b9', 'short_id': 43470, 'data': '{"voltage":3600}'}
 楼主| 发表于 2018-3-7 10:30:48 | 显示全部楼层
The ctrl_ln2.aq1 will be supported with the release of HA 0.65.。看来只能等0.65了
我就是六神
活跃会员教程狂人灌水之王
发表于 2018-3-7 13:15:01 | 显示全部楼层
0.65又会出现更多的bug,又要修复
发表于 2018-3-7 16:34:09 | 显示全部楼层
修改 /srv/homeassistant/homeassistant_venv/lib/python3.5/site-packages/xiaomi_gateway/__init__.py 文件。在  'switch': ['plug', 'ctrl_neutral1', 'ctrl_neutral2', 'ctrl_ln1', 'ctrl_ln2', 'ctrl_ln2.aq1', '86plug'], 中添加  'ctrl_ln2.aq1',
修改  /srv/homeassistant/homeassistant_venv/lib/python3.5/site-packages/homeassistant/components/switch/xiaomi_aqara.py 文件,添加
elif model == 'ctrl_ln2.aq1':
                devices.append(XiaomiGenericSwitch(device,
                                                   'Wall Switch LN Left',
                                                   'channel_0',
                                                   False, gateway))
                                                   'Wall Switch LN Right',
                                                   'channel_1',
                                                   False, gateway))
重启即可
发表于 2018-3-7 16:38:05 | 显示全部楼层
文件样本
xiaomi_aqara.py
5.51 KB, 下载次数: 14
__init__.py
13.05 KB, 下载次数: 18
GMT+8, 2025-12-25 07:51 , Processed in 0.718031 second(s), 11 queries , MemCached On.
