楼主: marcozy
[插件集成] 为没有公网 IP 的 Home Assistant 提供公网访问的插件,完全免费。
 楼主| 发表于 2025-7-7 09:34:59 | 显示全部楼层
小伙子 发表于 2025-7-6 23:08
这个肯定是中国大陆地址访问的,电信网络,能注册,能运行提示连接,但是就是连不到,,你这个连接为何有 ...
尝试自行注销账号重新注册。
 楼主| 发表于 2025-7-8 15:50:58 | 显示全部楼层
使用HACS安装,不要用本地安装。
 楼主| 发表于 2025-7-8 15:51:48 | 显示全部楼层
小伙子 发表于 2025-7-6 11:40
400: Bad Request,没法用,已经正常安装了
不要使用本地安装,尽量使用HACS安装,或者重新下载最新的本地安装包。
发表于 2025-7-10 21:45:08 | 显示全部楼层
rmyyzf 发表于 2025-7-6 17:40
注册可以,也登录了!就是插件登录报连接失败!!
在集成里添加  HA Tunnel  然后 输入 已经注册成功的账号,报 连接失败!!点上面的点 此页面  可以进入控制台 看到账号信息!!连接失败!!大侠怎么解决呀????
 楼主| 发表于 2025-7-11 12:43:15 | 显示全部楼层
rmyyzf 发表于 2025-7-10 21:45
在集成里添加  HA Tunnel  然后 输入 已经注册成功的账号,报 连接失败!!点上面的点 此页面  可以进入 ...
注销账号,重新注册,让HA用大陆地区ip访问互联网。
发表于 2025-7-12 12:16:14 | 显示全部楼层
谢谢大侠的回复!!我好像试了还是不行!!
 楼主| 发表于 2025-7-14 11:43:07 | 显示全部楼层
那我还真不知道怎么回事儿了,目前已经很多小伙伴在用了。
发表于 2025-7-15 13:03:20 | 显示全部楼层
谢谢大侠!!我再摸索摸索!!
发表于 2025-7-17 15:40:08 | 显示全部楼层
现在https://5high.top 又无法打开 无法注册了
 楼主| 发表于 2025-7-25 13:03:10 | 显示全部楼层
我可以打开,也许是短暂的故障。
GMT+8, 2026-1-22 06:53 , Processed in 0.161640 second(s), 4 queries , MemCached On.
