查看: 18367|回复: 12
[求助] 在群晖中安装好HASS 怎么才能外网访问hass
发表于 2018-3-6 21:50:15 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
看过了 (没有固定ip需要的,frp内网穿透,外网访问hass )的帖子,搞了几天还是不能用。问题:  群晖HASS  应该下载那一个frp内网穿透文件。是不是下载好后设置文件,放到HASS夹,启动就行了。
请各位指点一下,想连上猫精玩玩。就差这一步卡了。谢谢
发表于 2018-3-6 22:07:14 | 显示全部楼层
推荐个网址你看看,我用的是移动大内网,现在已经可以实现开机自动穿透外网
https://github.com/natapp/natapp_autostart
https://natapp.cn/article/supervisor
https://natapp.cn/article/natapp_newbie
 楼主| 发表于 2018-3-6 22:28:51 来自手机 | 显示全部楼层
https://github.com/natapp/nat ...
谢谢你,
发表于 2018-3-6 22:53:57 | 显示全部楼层
先试试,能不能行,好有些命令需要在root用户下运行
 楼主| 发表于 2018-3-7 07:13:13 来自手机 | 显示全部楼层
还是不会弄啊,搞一晚上了!
发表于 2018-3-7 08:49:07 | 显示全部楼层
首先楼主有没有公网ip,动态的也行。
如果有动态ip则买个阿里云域名,用aliddns 来解决动态域名的ip更新就好了
如果没有公网ip才需要frp穿透。
查询公网ip就是路由器的wan口地址和ipip.net 看到的地址一致就是有公网ip
 楼主| 发表于 2018-3-7 11:07:26 | 显示全部楼层
neroxps 发表于 2018-3-7 08:49
首先楼主有没有公网ip,动态的也行。
如果有动态ip则买个阿里云域名,用aliddns 来解决动态域名的ip更新就 ...
您好,我这里的是长城宽带,不是公网IP。所以应该是要FRP穿透。有教程推荐吗?网上教程不多,百度不出来。
发表于 2018-3-7 11:52:06 | 显示全部楼层
geyue2800 发表于 2018-3-7 11:07
您好,我这里的是长城宽带,不是公网IP。所以应该是要FRP穿透。有教程推荐吗?网上教程不多,百度不出来 ...
我有公网ip没搞过 FRP,我建议你修改下帖子将你实践中遇到的难题说出来。
还有将你看的教程的帖子也发出来,这样大家才可能帮到你
活跃会员
发表于 2018-3-7 12:43:57 | 显示全部楼层
群晖花生壳内网穿透,映射到内网ip即可
群晖ddns(dnspod),外网域名直接访问
pandovan路由固件里自带内网穿透服务,映射IP即可
 楼主| 发表于 2018-3-7 18:21:28 来自手机 | 显示全部楼层
还有将你看的教程的帖子也发出 ...
好的,谢谢!
GMT+8, 2025-12-25 07:52 , Processed in 0.616073 second(s), 7 queries , MemCached On.
