查看: 2592|回复: 4
[插座] 博联 鸿雁 WIFI智能电源转换器 IHC8342B 计量版 WiFi连接方法
发表于 2025-6-28 17:12:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
起因是博联智能app无法给IHC8342计量版插排联网
按照帖子 https://bbs.tropica.cn/thread-2231970-1-1.html 试了京东小家,也不行
根据搜索,博联好像一共有几个app,后续测试这个插排的可以把这些app都测试一下:
博联智能
鸿雁智+ (貌似是智控的升级版)
鸿雁智控
下面正文,联网的具体步骤:
使用APP:博联智能 v1.8.3 可能其他版本也可以
1. 长按按键至蓝灯闪烁
2. app 右上角 加号
3. 添加设备
4. 添加一个新设备
5. smart plug (这里选择MP1-1K4S/1K3S2U无法连接)
6. 选择SP mini3 (sp mini3也是联网蓝灯闪烁,所以猜测方案类似,然后就中了)
7. 输入WiFi信息可以联网,但是会提示账号地区不符合,不给加入app
8. 这个时候hass的鸿雁插件应该能发现设备了,加入之后控制。
hass设备实体如下:
其他信息:
鸿雁智+ app 里面有在线客服
1. 发来了一个智控的官方链接(32位的,新手机基本安不上):
https://honyar-smart.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/App/Debug/27784524/OEMHonyar1.3.4.apk
以上为鸿雁智控APP下载链接,可直接点击链接下载或复制链接至浏览器打开下载。
若无法复制或点不开链接,可使用以下方法。
关注微信服务号“鸿雁智慧生活”---点击右下角“安家服务”---选择“在线客服”---点击右上角“...”的小图标---选择“在浏览器打开”---打开之后在对话框输入“智控下载”
2. 发来了用鸿雁智+ app添加插排的方法:(看起来好像也应该有效,下次可以试试,不过这个app设备和博联智能不同步)
参与人数 1金钱 +20 HASS币 +20 收起 理由
admin + 20 + 20 高手,这是高手!
 楼主| 发表于 2025-6-28 17:31:46 | 显示全部楼层
咸鱼上看到一个插排滋滋响的解决方法,记录下:控制板上35V100uf电容鼓包失效引起,更换220uf/330uf电容可解决
发表于 2025-7-2 16:53:30 | 显示全部楼层
正好需要 试一下验证~·
发表于 2025-7-16 08:35:34 | 显示全部楼层
我这个插座用鸿雁智+能直接添加,我有两个,一个按开关很难进入配置,另外一个就很正常。难进配置的那个吱吱响,打开看了,电容也没有鼓包。
发表于 2025-8-15 18:04:18 | 显示全部楼层
我的是8334B,在HA里显示为MP1-1K3S2U,制造商为Broadlink(OEM),但只有4个开关,没有任何其它传感器,有高手可告诉下要怎么改吗
GMT+8, 2025-12-6 05:27 , Processed in 1.190495 second(s), 15 queries , MemCached On.
