楼主: bitshen
[硬件DIY] BTHome 门窗状态与光照传感器
发表于 2025-6-30 14:52:35 | 显示全部楼层
bitshen 发表于 2025-6-30 09:53
触摸好像集成到模块了,也没看明白。你说的这个是电容式雨量传感器吧。我看比较多的是电阻式的,用电桥也 ...
前面还是说的 土壤湿度检测。雨量的没了解过。
发表于 2025-6-30 20:51:46 | 显示全部楼层
litchiate 发表于 2025-6-28 19:53
土壤湿度检测一般用PCB做电容来检测。
之前想用CH592和BTHOME做土壤湿度检测,测试了定时器的使用方法, ...
期待您能早日完成
发表于 2025-6-30 21:11:53 | 显示全部楼层
bitshen 发表于 2025-6-28 17:50
并电容是为了防止低电压时候,比如电池电压下降到1.9V时候,瞬时电流过大(比如开启一次广播)会造成VCC ...
感谢您的回复,收益颇丰。没接触过CH592,也很想有个成熟案例直接参考学习。门窗、光照、温度等传感器市面上很多且便宜,自己diy成本其实并不低。土壤湿度检测我一直想做,苦于时间不多一直没投入实施,如果您有兴趣,我有设备可协助您功耗测试。
 楼主| 发表于 2025-6-30 23:04:11 | 显示全部楼层
polisher 发表于 2025-6-30 21:11
感谢您的回复,收益颇丰。没接触过CH592,也很想有个成熟案例直接参考学习。门窗、光照、温度等传感器市 ...
成本很低的,ch592一片2元,2.4G天线0.5元,晶振1.5元,剩下的就是传感器了,温湿度传感器3.6元,运动传感器2元,光度传感器0.8元,气压传感器2元。我尝试玩这个的原因就是DIY的价格远低于市面上的成品价格。下一个作品是一个ALL IN ONE(集成气压计、温湿度计、加速度计、光照传感器)的小盒子。邮寄测试的话感觉快递费都变高了哈哈哈哈,但是如果您也在北京的话我可以直接去找您~
 楼主| 发表于 2025-6-30 23:07:56 | 显示全部楼层
另外我很大程度上都在用纽扣电池,做传感器的采集,实际上使用ch592也可以触发一些动作,焊接一个小蜂鸣器,或者比如夜光灯,亦或者说甲醛浓度、co2浓度、气体温度报警的功能呢~
 楼主| 发表于 2025-6-30 23:08:38 | 显示全部楼层
bitshen 发表于 2025-6-30 23:07
另外我很大程度上都在用纽扣电池,做传感器的采集,实际上使用ch592也可以触发一些动作,焊接一个小蜂鸣 ...
比如使用rtc精确时间,做夜晚的门磁报警!
发表于 2025-7-1 09:12:19 | 显示全部楼层
polisher 发表于 2025-6-30 20:51
期待您能早日完成
大佬好,抄了你的电量表,很好用。
争取年内缝合出一个能用的 蓝牙土壤湿度。
发表于 2025-7-1 09:57:11 | 显示全部楼层
bitshen 发表于 2025-6-30 23:04
成本很低的,ch592一片2元,2.4G天线0.5元,晶振1.5元,剩下的就是传感器了,温湿度传感器3.6元,运动传 ...
您说得对,如果您需要的是市面上没有的,的确需要DIY,比如您提到的ALLINONE。如果是市场常规的东西,DIY由于量小,没有太大的性价比(运费、外壳等也需要费用)。比如小米温湿度计,市面上19元就可以买到,有漂亮的外壳和屏幕。
 楼主| 发表于 2025-7-1 13:31:19 | 显示全部楼层
polisher 发表于 2025-7-1 09:57
您说得对,如果您需要的是市面上没有的,的确需要DIY,比如您提到的ALLINONE。如果是市场常规的东西,DIY ...
稍微反驳一下,商品运费基本上是无,一般淘宝上会有2-3元包邮的商家,外壳的话,嘉立创每月提供一次免费3D打样机会。
发表于 2025-7-1 17:25:37 | 显示全部楼层
bitshen 发表于 2025-7-1 13:31
稍微反驳一下,商品运费基本上是无,一般淘宝上会有2-3元包邮的商家,外壳的话,嘉立创每月提供一次免费3 ...
不知道有免费打印,感谢分享。都是在阿里巴巴买外壳,相比普通的打印件还是挺好。
GMT+8, 2026-1-16 06:17 , Processed in 0.357523 second(s), 13 queries , MemCached On.
