楼主: bugensui
[技术探讨] (讨论)ESPresense的蓝牙检测人员在家不好用
ck3 手机认证
发表于 2025-6-25 17:23:19 | 显示全部楼层
bugensui 发表于 2025-6-25 12:26
那真的奇怪,我其他时候都正常,就是凌晨睡觉那段时间不正常
image.png iPhone 16pro,一整晚都不会断,一直显示在家
ck3 手机认证
发表于 2025-6-25 17:31:03 | 显示全部楼层
ck3 发表于 2025-6-24 08:39
https://github.com/mudape/iphonedetect
就是这个,很多人用的吧,用了几年都没啥问题,记得把iPhone的 ...
而且这个项目的原理好像不是使用ping的
**项目原理**:
iphonedetect 是一个用于检测网络上 iPhone 设备的 Python 工具。其工作原理主要基于:
1. **MDNS (Multicast DNS) 协议**:该项目利用苹果设备使用的 mDNS 协议来发现网络上的 iPhone 设备。
2. **监听特定端口**:项目监听 UDP 5353 端口上的多播流量,这是 mDNS 服务使用的标准端口。
3. **分析网络数据包**:它分析网络数据包,查找含有特定 Apple 标识符的 mDNS 响应。
4. **设备识别**:通过解析网络数据包中的信息,可以识别设备类型、主机名和 IP 地址等信息。
该项目主要用于网络管理和设备发现,可以检测到连接到同一本地网络的 iPhone 设备,而无需在这些设备上安装任何应用程序。
根据对 iphonedetect 项目工作原理的理解,我可以回答您关于不同 iPhone 模式的影响:
### 会影响检测的模式:
**飞行模式 (Airplane Mode):**
- 当 iPhone 处于飞行模式时,所有无线通信(包括 Wi-Fi)都会被关闭
- 如果 Wi-Fi 被完全禁用,则设备不会连接到网络
- 因此,iphonedetect 无法检测到处于飞行模式且没有手动重新开启 Wi-Fi 的设备
### 不会明显影响检测的模式:
**专注模式 (Focus Mode):**
- 专注模式主要限制通知和应用访问
- 不会断开手机与 Wi-Fi 的连接或禁用网络连接
- 手机仍会对网络上的 mDNS 查询做出响应
- iphonedetect 应该能正常检测到处于专注模式的 iPhone
**省电模式 (Low Power Mode):**
- 省电模式通过限制后台活动来减少电池消耗
- 不会断开 Wi-Fi 连接,但可能会减少一些后台网络服务
- 手机仍然在网络上并应该会响应 mDNS
- iphonedetect 通常仍能检测到处于省电模式的设备
总结: 只有当手机的 Wi-Fi 连接被完全关闭时(如在飞行模式下),iphonedetect 才无法检测到设备。而专注模式和省电模式通常不会影响检测。
发表于 2025-6-25 19:56:23 | 显示全部楼层
心之向阳 发表于 2025-6-23 10:54
ainice用的是哪代,新版可以蓝牙和WiFi同时检测,你的这款没有出现手机夜间息屏后就离家的情况吗,谢谢。 ...
我是老版,找老板升级了测试版固件,不太会出现夜间离家的情况了,家里两个人以上的话,可以说几乎100%了。
另外为了避免这个情况,我创建了个“睡眠状态”的虚拟boolean_input,睡眠模式开启后自动关闭离家模式,早上闹钟之后再打开。
 楼主| 发表于 2025-6-25 22:46:18 | 显示全部楼层
谢谢如此详细的回复,请问你有测试过安卓的手机吗,我之前测试的是华为手机,并没有测试苹果手机
发表于 2025-6-26 08:35:27 | 显示全部楼层
想使用蓝牙检测人在不在,最好的方法是使用蓝牙信标,我之前做过一个,可以,有效,能用,但是最大缺点就是你不能走哪都带着,我想过把他做到fpc软板上然后在手机取电,嵌入手机壳,但是突然有感觉,没啥必要。
ck3 手机认证
发表于 2025-6-26 08:36:50 | 显示全部楼层
bugensui 发表于 2025-6-25 22:46
谢谢如此详细的回复,请问你有测试过安卓的手机吗,我之前测试的是华为手机,并没有测试苹果手机 ...
这个倒没有,我家里只有苹果手机
 楼主| 发表于 2025-6-26 11:01:09 | 显示全部楼层
ck3 发表于 2025-6-26 08:36
这个倒没有,我家里只有苹果手机
好的,谢谢。那我在测试下家里人的苹果手机。
 楼主| 发表于 2025-6-26 11:02:05 | 显示全部楼层
henry2022 发表于 2025-6-26 08:35
想使用蓝牙检测人在不在,最好的方法是使用蓝牙信标,我之前做过一个,可以,有效,能用,但是最大缺点就是 ...
是的。可能用手环这种比较好。手机有太多限制
发表于 2025-6-26 13:53:31 | 显示全部楼层
我是给门钥匙串加了个蓝牙信标,门锁还是传统的,出门必带钥匙
 楼主| 发表于 2025-6-26 13:55:10 | 显示全部楼层
你说的信标多少钱,推荐下,我看看,我家里门锁也是传统的
GMT+8, 2025-9-17 03:28 , Processed in 0.916678 second(s), 10 queries , MemCached On.
