楼主: bugensui
[技术探讨] (讨论)ESPresense的蓝牙检测人员在家不好用
发表于 2025-6-23 16:29:24 | 显示全部楼层
人是否在家iPhone device tracker,我用了几年了,非常稳定。别看名字有iPhone,华为OPPO也适用。ESPresense用在室内定位,不同的位置不同人启动不同的自动化,蓝牙连接天然就不够稳定,一般都要配合其他传感器。我在自动化里多把ESPresense用作条件,较少用作触发。
 楼主| 发表于 2025-6-23 17:00:14 | 显示全部楼层
xsteel 发表于 2025-6-23 16:29
人是否在家iPhone device tracker,我用了几年了,非常稳定。别看名字有iPhone,华为OPPO也适用。ESPresens ...
iPhone device tracker是用的wifi ping检测吗?息屏后也能检测不,另外,如果是华为手机用,不知道是不是要装个app,然后一直挂后台
发表于 2025-6-23 17:45:05 | 显示全部楼层
基于wifi,手机不需要任何设置,只要不关机都能检测
 楼主| 发表于 2025-6-23 18:03:48 | 显示全部楼层
好的我研究下
ck3 手机认证
发表于 2025-6-24 08:39:24 | 显示全部楼层
bugensui 发表于 2025-6-23 10:29
第一次听说这个插件
https://github.com/mudape/iphonedetect
就是这个,很多人用的吧,用了几年都没啥问题,记得把iPhone的私有局域网地址改成固定
 楼主| 发表于 2025-6-24 10:34:06 | 显示全部楼层
就是这个,很多人用的吧,用了几年都没啥问题,记得把iPhone的 ...
试了,确实可以的,息屏也可以。问题是我发现,如果手机设置了免打扰模式,凌晨睡觉那段时间,不会一直显示在家,估计是免打扰模式的锅
ck3 手机认证
发表于 2025-6-25 10:26:35 | 显示全部楼层
bugensui 发表于 2025-6-24 10:34
试了,确实可以的,息屏也可以。问题是我发现,如果手机设置了免打扰模式,凌晨睡觉那段时间,不会一直显 ...
不会啊,我手机到晚上也是睡眠模式免打扰,也不会离家
 楼主| 发表于 2025-6-25 12:26:13 | 显示全部楼层
那真的奇怪,我其他时候都正常,就是凌晨睡觉那段时间不正常
发表于 2025-6-25 14:02:57 | 显示全部楼层
我用过BLE、Nmap、Ping、iPhone device tracker都会存在息屏后过段时间就显示离家,手机省电模式能改的都改了还是一样,最后直接获取路由器已连接的设备来判断。用了大半年,很稳定。只不过WIFI连接了2.4G的话,断开连接后有10分钟左右的延迟才显示离家,但在家判断就很准,基本上踏进家门前后几秒就显示在家了。息屏就检测不到这情况是各家品牌的手机都不一样,我的老备用机用Nmap、Ping息屏后不会显示离家,两台红米K系列的手机都会显示离家。
 楼主| 发表于 2025-6-25 14:48:07 | 显示全部楼层
linyf 发表于 2025-6-25 14:02
我用过BLE、Nmap、Ping、iPhone device tracker都会存在息屏后过段时间就显示离家,手机省电模式能改的都改 ...
是的,我也感觉是新手机的锅,新手机为了追求长续航,应该是cpu对联网有妥协,
GMT+8, 2025-9-17 03:28 , Processed in 0.781257 second(s), 11 queries , MemCached On.
