查看: 1589|回复: 5
[技术探讨] SmartIR搭配博联rm4 mini控制空调进入homekit问题求助
发表于 2025-6-19 10:03:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
SmartIR搭配博联rm4 mini控制空调,能搭建,但是按任意建,博联遥控器没有任何动作,在ha里,看空调的界面也正常,接入homekit就异常
本人新人加小白,完全网上看教程东拼西凑,不知道问题出在哪里
config
smartir:
  check_updates: false
climate:
  - platform: smartir
    unique_id: office_ac
    device_code: 1502
    controller_data: remote.bo_lian
    temperature_sensor: sensor.temperature
    humidity_sensor: sensor.humidity
    power_sensor: binary_sensor.ac_power
1.操作遥控器没反应,是不是遥控器代码不对,但我找网上说法找到的是这个啊,难道还要添加其他命令么
2.关于接入homekit异常问题,操作,温度这些都不行,我看网上说是温度等感应开关问题,我没有温度,湿度,电源传感器,删除命令也不行,应该怎么样处理,
本人小白加新人,爬了很久的网,以上2个问题不知道怎么解决
 楼主| 发表于 2025-6-19 15:08:11 | 显示全部楼层
瞎捣鼓,接入homekit局部正常,但在界面里显示21度-30度,30度为我目前室温,不知道怎么把这个21度搞掉
还有就是始终和博联对不上,无论做任何操作,博联都没有反应,(虽然我目前乱用了个代码库,难道这样不也应该发出指令,哪怕信号不对)
依然解决不了问题
 楼主| 发表于 2025-6-19 16:25:43 | 显示全部楼层
红外码库哪里有啊,站内学习的时候看到过,忘了保存,再找找不到了。。。。。
发表于 2025-6-20 09:50:13 | 显示全部楼层
红外码可以在自动化工具里面学习,学习教程https://bbs.hassbian.com/thread-24652-1-1.html。但是如果haos升级到2025版本后,就不支持SmartIR了
 楼主| 发表于 2025-6-20 11:19:41 | 显示全部楼层
aabbcc7788 发表于 2025-6-20 09:50
红外码可以在自动化工具里面学习,学习教程https://bbs.hassbian.com/thread-24652-1-1.html。但是如果haos ...
多谢,这个帖子也看过,但Node-red没有安装成功,所以转的smartir,我的应该是2025版本,我觉得能用啊,但就是温度控制这个还没有找到解决方案,不知道怎么屏蔽掉或者跟设定温度走,我没有感应器,老是默认21度,很头疼
发表于 2025-9-15 17:10:33 | 显示全部楼层
nonoonon 发表于 2025-6-20 11:19
多谢,这个帖子也看过,但Node-red没有安装成功,所以转的smartir,我的应该是2025版本,我觉得能用啊, ...
这个是OK的,照着来就行
GMT+8, 2026-1-16 06:21 , Processed in 1.285041 second(s), 14 queries , MemCached On.
