楼主: ZDZX
[技术探讨] HA不再支持Supervised和Core方式安装
发表于 2025-6-17 02:30:26 | 显示全部楼层
还好本来就是在esxi上跑得Supervised..改到HAOS问题不大
个人不会考虑Container,因为没有加载项实在不方便.单独跑docker得话加到侧边栏得自己做反代才能在外网访问
发表于 2025-6-17 08:58:58 | 显示全部楼层
Blear 发表于 2025-6-16 18:52
准确的来说是不需要Supervised依赖的addon组件。
比如mosquitto,esphome,go2rtc 这些本身不依赖Supervise ...
原来是另开容器
发表于 2025-6-17 09:51:52 | 显示全部楼层
最开始我就是用树莓派4装OS,管理功能太弱基本是独占了,当时觉得有点浪费就改为树莓派系统+docker安装。树莓派系统可以安装在USB外挂固态硬盘上,HA的启动速度比SD卡快很多,虽然一直提示系统不受支持,但不影响使用。
但随着HA装的加载项及本身越来越耗资源,这样安装的意义已经不大,比如ESPhome编译的时候即使暂停所有其他加载项还是有一定概率死机,忍了很久把ESPhome装到别的机器了。
如果HAOS支持外挂硬盘的,可能后续升级会考虑换回去
cook 手机认证
发表于 2025-6-17 10:55:39 | 显示全部楼层
docker版本是最好的选择。像zigbee2mqtt、esp可以单独拆分出来,唯独少了一个商店应用没docker版本
发表于 2025-6-18 10:40:14 | 显示全部楼层
HAOS已经用了好很多年了,我在群晖虚拟了一个HAOS系统,挺方便的。
发表于 2025-6-18 15:52:16 | 显示全部楼层
刚好有点时间,也来小凑一下热闹。
1、技术栈是不断的迭代的,早期使用HA的人都知道,它就是一个软件,随着它的开源及框架的灵活性,让它逐步走到了智能家居的前沿。于是core、docker、supervisor和OS版随着阶段就出来了。
2、不少的理念是否前卫,有待时间验证。
A、学习了openwrt和安卓的主分区禁止写入,并且支持完善的OTA升级。
原因很简单,安全,防修改,长时间工作。HA发展的这些年,是电子存储突飞猛进发展的几年,TF走向高速,EMMC走向成熟。但是读写寿命还是一直存在的。减少系统底层修改、读写,在多次关开机的情况下,确保能够启动。这就是很多人不太清楚的。
B、小型家庭云的逻辑。这年头,openwrt也在用docker当应用,nas也在把docker当应用,可是怎样让升级、维护更简单呢?这就是HA中addons的逻辑,当大家在跨机种备份还原,回退版本时,就明白为什么不用简单的docker命令行,而是用addons的方式。
C、python及版本的更新。大家常在抱怨ha的频繁升级,特别是每年底都比较折腾,总在最后升级不了,各种问题出现。是因为开发最基础的,一定要跟着主程序的最新的稳定版升级。去年底,python就升级到了3.13,对应的库也相应变化了。分阶段的大升级,在技术圈是一定存在的,想想自己手机操作系统使用、电脑的使用就明白了。
D、代码检查,防止“懒”的开发人员,长期不维护,导致集成失效,怎样系统的解决,这是HA团队有在考虑的。
3、作为负责任的开源项目,有问要答,但总回答重复的,浪费很大。
消失的core版,是自行搭应用,底层kernel版本,python版本等,随着时间推移,去解决用户的问题,是一件很无语的事。
消失的supervisor版,也是如此,就光一些ubuntu习惯依赖的人,问能不能改成ubuntu下用,甚至移植遇到问题时,也在咨询。本身这两个版本,应该是为了开发人员方便而存在的,结果大多数人变成了实际使用系统了。
只为了简单控制、自动化的,docker版本就足够了。只需要考虑升级的方法就行。
如果想稳定,省事,以及家庭小型云主机的话,也许HAOS的理念,是一个很不错的方式。
参与人数 2金钱 +28 收起 理由
sorrypqa + 16 大神666!
jjcs + 12 高手,这是高手!
发表于 2025-6-18 22:29:25 | 显示全部楼层
用了多年的Core版,看样子要转docker版本了
发表于 2025-6-18 23:48:19 | 显示全部楼层
冬瓜HA 发表于 2025-6-18 15:52
刚好有点时间,也来小凑一下热闹。
1、技术栈是不断的迭代的,早期使用HA的人都知道,它就是一个软件,随着 ...
涨姿势了,感谢冬瓜大佬从开源产品的角度来解释这个事情
发表于 2025-6-19 15:23:53 | 显示全部楼层
我一开始用的就是Container,后面要换的话估计是迁移到HAOS
发表于 2025-6-20 00:30:14 | 显示全部楼层
ZDZX 发表于 2025-6-16 11:52
刚刚在虚拟机上试了下,HAOS似乎不能运行自定义程序,图1是HAOS主机界面,图2是ssh加载项介绍,可以看到只 ...
1:图一输入login后可直接docker run来运行其它docker程序。
2:你也可以把在用的程序如果有docker版,可用直接打包成加载项。
3:很多程序都有打包好的加载项版本
4:有一个Advanced SSH & Web Terminal 的加载项,在关闭保护模式后,也能以高权限执行docker命令
GMT+8, 2025-9-16 04:50 , Processed in 0.058407 second(s), 14 queries , MemCached On.
