查看: 20346|回复: 11
[基础教程] 小米设备显示属性方法
发表于 2018-3-6 01:36:38 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前一直在找小米zigbee插座显示功率的方法,一直没人回答,最近找到了方法,理论上适用所有小米zigbee设备,
         原理和小米设备显示电量一样,只要把显示电量的py文件内容修改就可以显示,比如小米zigbee插座,属性里有load_power(就是功率数值属性,仔细看),我们只要把电量的py文件里level_battery替换成load_power,把battery替换成power,再在配置文件里和加电量一样的方法就行了,只要属性里有的数值都能用这个方法显示出来,
 楼主| 发表于 2018-3-6 01:39:16 来自手机 | 显示全部楼层
如图成功,第一个图标
发表于 2018-3-6 10:00:32 | 显示全部楼层
是修改源文件吗? 能否把文件或代码共享出来,小白不明白。。。
发表于 2018-3-6 10:15:48 | 显示全部楼层
哪个py啊楼主,电量能实时吗?还是有延迟吧
发表于 2018-3-6 11:59:42 | 显示全部楼层
真的太厲害了!可算出功率
 楼主| 发表于 2018-3-6 23:32:58 来自手机 | 显示全部楼层
实测没有延迟,最多延迟2秒,应该不算延,也许是网页刷新的问题,总之很迅速,py就是那个能够显示小米设备电量的py
 楼主| 发表于 2018-3-6 23:37:57 来自手机 | 显示全部楼层
https://bbs.hassbian.com/forum.php?mod=viewthread&tid=556&highlight=%E7%94%B5%E9%87%8F&mobile=2
就是这个帖子里的py你把batter_lever改成你想要显示的属性的对应名就行了,你自己看着改,比如把单位%改成W(瓦),把显示的名字电量改成功率
 楼主| 发表于 2018-3-6 23:43:21 来自手机 | 显示全部楼层
对比下,一个是显示的电量,一个是显示的功率
发表于 2018-3-7 11:59:04 | 显示全部楼层
直接这个不也挺好的么。。。
发表于 2018-3-7 12:02:53 | 显示全部楼层
这个插座的电量延迟是个问题,有没有其他插座延迟低的
嗯哼,有论坛签名了
GMT+8, 2026-1-4 13:58 , Processed in 0.543295 second(s), 15 queries , MemCached On.
