查看: 7437|回复: 41
[基础教程] 采用8266+TCRT5000将燃气表接入homeassistant
发表于 2025-6-15 10:49:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
参考各位大佬的帖子,成功将燃气表接入homeassistant。从零开始用ESP模块将燃气表接入Home Assistant
https://bbs.hassbian.com/thread-27816-1-1.html
(出处: 『瀚思彼岸』» 智能家居技术论坛)
esphome代码如下,有需要的自取。TCRT5000模块有点不太好调整,慢慢搞,用数字信号不好搞,就用模拟信号。我这刚好运气不错用数字信号搞好了。环境光对模块影响较大,我在将红外发射和接收头周围用黑色亚克力框起了,用热熔胶直接粘到气表上,非常合适。
esphome:
esp8266:
  board: nodemcuv2
  restore_from_flash: true  # 增加闪存恢复功能
logger:
  level: debug
api:
  encryption:
    key: "XXXX"
  password: !secret api_password
ota:
  - platform: esphome
    password: !secret ota_password
web_server:
  port: 80
wifi:
  ssid: !secret wifi_ssid
  ap:
    ssid: "Gas Fallback Hotspot"
    password: !secret fallwifi_pswd
captive_portal:
# 全局变量存储总用气量
globals:
  - id: total_gas_usage
    type: float
    restore_value: yes
    initial_value: '0.0'
# TCRT5000传感器配置
  - platform: template
    unit_of_measurement: "m³"
    accuracy_decimals: 2
    update_interval: 60s
    device_class: gas
    state_class: total_increasing
    lambda: |-
      return id(total_gas_usage);
# 定义阈值二进制传感器
binary_sensor:
  - platform: gpio
    pin:
      number: D2
      mode: INPUT_PULLUP
    filters:
      - delayed_on: 300ms  # 延长消抖时间
      - delayed_off: 300ms
    on_press:
      then:
        - lambda: |-
            id(total_gas_usage) += 0.01;
            id(gas_meter).publish_state(id(total_gas_usage));
# 手动校正用气量
number:
    min_value: 0
    max_value: 99999
    step: 0.01
    optimistic: true
    restore_value: true
    initial_value: 0
    set_action:
      then:
        - lambda: |-
            id(total_gas_usage) = x;
            id(gas_usage_correction).publish_state(0);
button:
  - platform: restart
text_sensor:
  - platform: wifi_info
    ip_address:
    ssid:
    mac_address:
参与人数 2金钱 +30 HASS币 +10 收起 理由
ciasdmxhxjjpd@c + 10
admin + 20 + 10 感谢楼主分享!
发表于 2025-6-15 14:01:18 | 显示全部楼层
我家里的燃气表是包在柜子里的,不知道没有光线,传感器能不能看清楚。
 楼主| 发表于 2025-6-15 14:08:36 | 显示全部楼层
TCRT5000是红外反射模块,越暗的环境越好。首先要确认燃气表末尾有没有那块反光的小铁片。
发表于 2025-6-15 19:27:24 | 显示全部楼层
遇到一个问题,就是燃气用了之后,那个反光片正好落在那个位置,灯一直亮,然后就会一直记录,不知道解决了吗,这问题
发表于 2025-6-15 21:02:13 | 显示全部楼层
Zuray 发表于 2025-6-15 19:27
遇到一个问题,就是燃气用了之后,那个反光片正好落在那个位置,灯一直亮,然后就会一直记录,不知道解决了 ...
我碰到的情况是反光片刚好转到临界点停止后,就容易出现不受控的出现多次记录,我也被这个问题困扰好久了
发表于 2025-6-15 21:27:03 | 显示全部楼层
csl0524 发表于 2025-6-15 21:02
我碰到的情况是反光片刚好转到临界点停止后,就容易出现不受控的出现多次记录,我也被这个问题困扰好久了 ...
那也差不多,就是反正停在反光板就容易多次记录
发表于 2025-6-15 22:05:10 | 显示全部楼层
能用一圈最短时间作为判断条件来矫正吗?两次反光小于这个时间就认为没有转一圈,不予计数
 楼主| 发表于 2025-6-15 23:08:34 | 显示全部楼层
我最开始也遇到了,修改了代码,不会一直计数了,代码已经测试过,刚好在反光片那里一整天也只计一次。
发表于 2025-6-15 23:49:38 | 显示全部楼层
loveyolanda 发表于 2025-6-15 23:08
我最开始也遇到了,修改了代码,不会一直计数了,代码已经测试过,刚好在反光片那里一整天也只计一次。 ...
求分享一下?
发表于 2025-6-16 11:26:50 | 显示全部楼层
個人推薦用這個: https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device
我家燃氣表&水表透過這個接入HA兩年多,一直很穩定準確
GMT+8, 2026-1-16 17:07 , Processed in 0.291410 second(s), 12 queries , MemCached On.
