楼主: sinosix
[技术探讨] 怎么判断家里是不是停水了
 楼主| 发表于 2025-6-16 08:18:22 | 显示全部楼层
各位谢啦 看来还得再学学esp32了
发表于 2025-6-16 15:19:43 | 显示全部楼层
感觉 esp32 是绕不过去的,不过也的确是好东西,我也要入坑
发表于 2025-6-16 18:12:28 | 显示全部楼层
用压力检测传感器。停水的时候没有水压,有水压肯定能放出水
发表于 2025-6-18 17:11:47 | 显示全部楼层
这个思路,  很完美
发表于 2025-6-20 09:36:49 | 显示全部楼层
def is_water_off():
    try:
        # 尝试初始化水龙头接口
        faucet = Faucet()
        faucet.turn_on()
        # 设置超时时间为5秒
        timeout = 5
        water_flow = faucet.monitor_flow(timeout)
        if water_flow == 0:
            # 可能是停水,也可能是水压太低
            raise WaterPressureError("水流为0,可能是停水")
        return False  # 有水
    except FaucetNotRespondingError:
        # 水龙头无响应,可能是停水或者水龙头坏了
        print("警告:水龙头API无响应")
        return True
    except WaterPressureError as e:
        print(f"警告:{e}")
        # 调用邻居API进行验证
        if neighbor_api.check_water_status() == "off":
            return True
        else:
            # 可能是自家水管问题
            raise PlumbingException("建议检查自家水管")
    except Exception as e:
        print(f"未知错误:{e}")
        # 回退方案:打开GitHub看程序员们是否在讨论停水
        if github.trending("停水"):
            return True
        else:
            return "状态未知,建议手动检查"
# 使用方法
if is_water_off():
    print("⚠️ 警报:检测到停水!快存点矿泉水!")
    print("建议解决方案:")
    print("1. 联系物业API")
    print("2. 检查水费余额是否欠费")
    print("3. 等待市政服务热修复补丁")
else:
    print("系统运行正常,可以放心洗澡写代码")
GMT+8, 2026-1-15 21:56 , Processed in 0.764273 second(s), 13 queries , MemCached On.
