查看: 3880|回复: 5
[haos系统] 全志H618 HAOS主机开箱初体验
发表于 2025-6-6 20:55:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
下午看到菜鸟提醒有北京的快件到了,欣喜万分,晚上回到家想到小区菜鸟驿站取回盒子,仔细一看,才发现快递员把盒子送到隔壁小区了,折腾到现在才把盒子拿到手。
没时间做深度体验测评,先奉上开箱照片:
打开盒子,首先是主机本体映入眼帘
主机和配件全家福:一个5V2A的电源适配器,一根网线,一根HDMI视频线,一张说明书。
主机后面及左侧面是主要的接口区域:
后面接口:AV Out,RJ45(百兆),HDMI Out,DC In
主机左侧面:USB2.0*2,TF卡槽*1
主机背面大面积散热栅口
说明书,已经入门的玩家基本不需要看了
包装盒上,还贴心地印有网格拓扑示意图,并附有web访问地址说明
 楼主| 发表于 2025-6-6 21:40:33 | 显示全部楼层
100mm*100mm*18mm的体积看上去非常小巧,跟家里正在使用的电信IPTV机顶盒(创维E900V21E)、移动IPTV机顶盒(中兴ZXV10 B860AV3.2-M)对比,看上去显得很秀气。直线加直角的造型相比较电信和移动的盒子,少了一点圆润,却多了一份科技感。
与我N年前购买的豆腐布丁网络机顶盒子对比,大小竟然出奇的一致,当然硬件配置上肯定不可同日而语
在重量上,与电信的盒子都是116.5g,移动的盒子重一些,达到187.2g,拆过盒子的都知道,这重量跟盒子里散热兼配重的铁块密切相关。
外观总体看来,全志H618盒子大小适中,造型美观,各类接口布局中规中矩。但在外壳注塑工艺上与另外三个盒子相比稍逊一畴,尤其是四边镜面效果对光看去有凹凸感,如果做成磨砂效果估计可以回避掉这个缺陷。
 楼主| 发表于 2025-6-7 11:01:23 | 显示全部楼层
继续全志H618盒子的探索,下面看看盒子内部。
盒子后盖采用卡扣设计,从左右前三个方向的缝隙轻轻撬开,注意后侧卡子不同于其他三面,直接撬容易弄断。
打开后盖,电路板一览无余,我的这只盒子PCB板是用三个螺丝固定,其实板子下面是4个螺柱,少拧了一颗螺丝。
盒子上部是一块散热用的金属板,导热垫正对soc芯片位置
拿下PCB板再来一张
PCB板正面,大部分元件贴在这一面,主板型号丝印为 T95MAX-AXP313A-V6.0
SOC上的散热片就不拆了,型号大家都知道。
背面的一颗康新威KS81AAB0 EMMC芯片,32G的存储空间由它提供。
D9PQL内存颗粒特写,正反一共8颗,每颗512MB,共4GB,DDR3。
百瑞互联的BR8052A01双模蓝牙芯片,支持Bluetooth 5.2 Dual Mode。
SV6256P,南方硅谷的5G WiFi双频模块,支持 802.11 a/b/g/n 无线标准,工作频率2.412GHz-2.484GHz/5.15GHz-5.845GHz。
中微爱芯AIP650EO,LED驱动控制IC,前面板上的LED屏由它提供驱动。
前面板LED屏模块:
由此可见,这只盒子用料还是相当扎实,用作智能家居主机,配置也是比相当够用。如果仔细看第5张图,在AV Out口底部还有一只按钮,丝印UBOOT,将来可以做什么用呢
附上一张显示屏工作时的效果,时间、日期、cpu温度,cpu利用率、网关地址,IP地址,轮流显示,小小的显示屏,把主机工作状态的几个重要信息展示出来,带来了非常好的观感和体验,必须点个赞!!!
发表于 2025-6-7 11:25:45 | 显示全部楼层
真羡慕你们,不过看了下H618和rk3566的性能对比,发现,H618性能还是有点弱。H6184核A55.跟rk3566一样,rk3566还多了npu能跑frigate。这么说来90块钱的黑豹X2和玩客云cet才是性价比最高的。如果不是为了NPU。其实rk3399才是最佳性价比。实际我跑stt的时候,黑豹X2要8秒出结果,33991秒出结果。当然,如果不差钱RK3588才是梦中情机,8核,6T-NPU只不过价格太高,实在有些高攀不上
 楼主| 发表于 2025-6-7 19:58:57 | 显示全部楼层
咱们继续系统方面的展示
全志H618 HAOS盒子预装了冬瓜HAOS系统,基本信息如下:
这是基于官方系统并针对国内使用环境优化过的HAOS系统,里面预装了HACS、巴法云、以及小米等热门集成,无需下载,直接在“设备与服务”里添加就行,让新手有非常好的上手体验。
并且用冬瓜HAOS,在国内网络环境下下载一些集成、加载项时,你不用担心下载不了,速度上也能让你暗爽不已
加载项里还特别添加了冬瓜的特色仓库,有一些热门的功能让你可以融合到自己的智能家居中:
当然,这些加载项你在官方系统里的加载项商店,通过添加自定义仓库 https://gitcode.com/waxgourd/addons,也可以收集到,只是里面有些加载项是针对冬瓜HAOS设计的,官方的系统用不了
最值得一提的是,最有特色的冬瓜HAOS伴侣,让你对盒子系统的运行情况一览无余,当然还附带了一些贴心的工具:
还有一个系统级的TTYD,让你能对HAOS系统进行更大自由度的操控,但这里建议新手止步:
请各位看官原谅,由于我此前就是一直在使用魔百和cm311-1a盒子安装的冬瓜HAOS系统,对于全志H618盒子里的冬瓜系统就没有什么新鲜感了,想来想去,值得特别介绍的也就上面这些。
那么我最想知道的是,盒子硬件上已经有了蓝牙和Wi-Fi支持,相应的驱动什么时候能够适配上,好让这些硬件在冬瓜HAOS系统里也能使用上。
 楼主| 发表于 2025-6-12 21:27:18 | 显示全部楼层
最近出差了3天没能研究,晚上回到家继续把玩盒子。
在“设置 > 设备与服务”里有一个“Wgi Openvfd”集成,5天前就注意到了,但没有细究。
点击“文档” ,看到链接 https://gitcode.com/wgihaos/wgi_openvfd_x96max 里的介绍,原来是显示屏灯UI控制程序。
使用它,需要在configuration.yaml中添加以下配置(此盒子已经配置好):
wgi_openvfd_x96max:
这个配置里,选项“启用”和“间隔时间”两个配置项似乎是预留的,没有提供关键字。
点击“服务状态切换”开关,就可以控制LED屏的显示与关闭。冬瓜大佬把LED显示屏的控制做成HA的实体,非常用心,必须点个赞?
GMT+8, 2026-8-20 05:28 , Processed in 0.017613 second(s), 4 queries , Redis On.
