查看: 1741|回复: 4
[技术探讨] 射频遥控器模拟晾衣架灯开闭
发表于 2025-6-4 23:05:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前已将射频遥控器接入HA,如何建立辅助元素,模拟灯的状态,灯开和灯关,具体怎么操作啊
发表于 2025-6-5 06:04:08 | 显示全部楼层
HA控制射频遥控器发射控制信号,HA一般是无法获取被控端的状态的。楼主的意思是用一个辅助元素来标记晾衣架灯的状态吗?
如果是这个想法,你先创建一个开关类型的辅助元素。然后创建一个脚本,脚本里添加两个动作,一个是调用射频遥控器发射控制信号,一个是切换(switch.toggle)开关辅助元素。
需要开关灯时,就调用这个脚本。
如果开关的状态与灯不一致,就需要直接手动切换下开关辅助元素。
 楼主| 发表于 2025-6-5 20:25:43 | 显示全部楼层
cjnt007 发表于 2025-6-5 06:04
HA控制射频遥控器发射控制信号,HA一般是无法获取被控端的状态的。楼主的意思是用一个辅助元素来标记晾衣架 ...
谢谢大佬,晾衣架灯是用射频遥控器控制,请问如何准确得到灯的状态啊 非要用遥控器控制吗?想用开关控制
发表于 2025-6-5 21:25:29 | 显示全部楼层
因为射频控制是单向的,通常情况下,无法获取灯的状态。你想在HA里用开关来控制晾衣架灯,需要解决开关状态与灯的实际状态同步的问题。理论上通过一定技术手段可以实现。比如,你可以在灯附近放一个光照传感器,在灯开和关的状态下,反馈出不同的光照值用来在HA里判别灯的开关状态,从而让开关辅助元素与灯保持同步。
 楼主| 发表于 2025-6-5 21:53:51 | 显示全部楼层
cjnt007 发表于 2025-6-5 21:25
因为射频控制是单向的,通常情况下,无法获取灯的状态。你想在HA里用开关来控制晾衣架灯,需要解决开关状态 ...
好主意,非常感谢
GMT+8, 2026-1-15 20:03 , Processed in 1.284358 second(s), 6 queries , MemCached On.
