查看: 1781|回复: 4
[传感器] tuya的wifi传感器使用localtuya集成无法接入ha
发表于 2025-6-4 20:55:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、使用传感器是涂鸦的wifi 门窗传感器
2、安装了以下两个接入ha,都无法接入,卡在输入本地传感器ip那儿
问题:
第一次配网时,能看到wifi传感器的本地的IP,一小会儿本地就看不到这个ip了,使用上述两个集成时报错均与wifi传感器的本地ip无法显示有关,群里有碰到这个问题的吗?不清楚是不是涂鸦设备在App中显示公网IP而非本地IP、且在路由器后台完全无法检测到设备的问题,通常是由于设备使用了 P2P穿透模式(云通道直连)路由器存在NAT隔离 导致的
 楼主| 发表于 2025-6-4 21:11:22 | 显示全部楼层
安装了https://github.com/rospogrigio/localtuya/,  LocalTuyaIR Remote Control   这两个集成
发表于 2025-6-5 03:11:48 | 显示全部楼层
你仔细看localtuya的介绍其实有奖
不支持用电池的wifi传感器设备。
wifi非常耗电,这类设备为了省电,大部分时间都是休眠状态,根本不联网,只有触发了传感器,才会有一瞬间的联网,过会儿就又继续低功耗休眠了,相当于该设备根本就不在线
所以用localtuya是没法给wifi电池传感器设备配网的,强行配网了也会掉线,变成不可用状态
发表于 2025-6-5 14:57:11 | 显示全部楼层
我的涂鸦门磁localtuya接入成功了,方法很简单,因为是电池供电,所以得触发一下然后再localtuya里面点连接就可以,把握到这个节点,触发了门磁就会连接路由器WIFi。缺点嘛就是会状态显示不可用,只有门磁上报了就会更新状态,而且还有延迟,大概几秒钟左右吧,如果开门关门速度快的话只会报一个状态。
 楼主| 发表于 2025-6-5 18:33:56 | 显示全部楼层
不支持用电池的wifi传感器设备。
wifi非常耗电,这类设备为了省电,大部 ...
应该是这个原因  集成里提示了不支持此类设备
GMT+8, 2026-1-15 20:04 , Processed in 0.636533 second(s), 8 queries , MemCached On.
