查看: 3136|回复: 12
[已解决] 关于mushroom和card-mod的图标旋转
发表于 2025-5-29 15:01:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我给我的空调做了一个100级的风速调节,现在我想让图标旋转起来,并且旋转速度随风速大小变化。
但是我card-mod的代码试了很多种都没用,求大佬改正。
卡片的样子
卡片的样子
原始代码:
type: custom:mushroom-number-card
entity: number.211106240247007_fan_speed
secondary_info: state
primary_info: none
layout: horizontal
visibility:
  - condition: state
    entity: climate.211106240247007_climate
    state_not: "off"
deepseek给我的几种代码:
card_mod:
  style: |
    /* 定义旋转动画 */
    @keyframes spin {
      from { transform: rotate(0deg); }
      to { transform: rotate(360deg); }
    /* 根据风速动态设置旋转速度 */
    mushroom-shape-icon {
      {% set speed = states(entity) | int %}
      {% if speed > 0 %}
        animation: spin {{ (2.5 - (speed / 100) * 2) | round(1) }}s linear infinite;
      {% endif %}
card_mod:
  style: |
    /* 定义旋转动画 */
    @keyframes fan-spin {
      0% { transform: rotate(0deg); }
      100% { transform: rotate(360deg); }
    /* 强制穿透所有层级并应用动画 */
    ha-card {
      --animation-duration: {{ (3 - (states(entity)|float/100)*2.5 | round(1) }}s;
      display: flex !important;
      justify-content: center;
      align-items: center;
    mushroom-shape-icon > * {
      display: block !important;
      animation: fan-spin var(--animation-duration, 2s) linear infinite;
      animation-play-state: running;
      transform-origin: center center !important;
      {% if states(entity)|int == 0 %}
        animation: none !important;
      {% endif %}
发表于 2025-5-29 20:20:39 | 显示全部楼层
楼主路径没找正确呀
这个是正常的示例:
速度根据自己需求来改
entity: input_number.test
icon: mdi:fan
card_mod:
  style: |
    ha-state-icon {
      animation: spin 1s linear infinite;
    @keyframes spin {
      0% {transform: rotate(0deg);}
      100% {transform: rotate(360deg);}
 楼主| 发表于 2025-5-29 22:34:18 | 显示全部楼层
hungheo 发表于 2025-5-29 20:20
楼主路径没找正确呀
这个是正常的示例:
速度根据自己需求来改
搞定了,选择器不对的原因。
最终这样搞定了。顺便问一下论坛里有没有变量、伪类、选择器的列表啊,我没有搜到。
primary_info: none
layout: horizontal
visibility:
  - condition: state
    state_not: "off"
card_mod:
  style: |
    ha-state-icon {
      {% set speed = states('number.211106240247007_fan_speed') | int %}
      {% if speed > 0 %}
      {% endif %}
    @keyframes spin {
发表于 2025-5-29 15:12:31 | 显示全部楼层
什么空调能100级调风,一般不是3档吗
发表于 2025-5-29 15:41:05 | 显示全部楼层
一直想弄个展示卡片一直没有成功用的也是deepseek
lswq 手机认证
发表于 2025-5-29 17:06:43 | 显示全部楼层
type: custom:mushroom-fan-card
entity: fan.dmaker_p28_89a8_fan
show_percentage_control: true
show_oscillate_control: false
card_mod:
  style: |
    ha-state-icon {
        animation: spin {{ 0 if (state_attr('fan.dmaker_p28_89a8_fan', 'percentage') == 0 or state_attr('fan.dmaker_p28_89a8_fan', 'percentage') is none) else (50 / state_attr('fan.dmaker_p28_89a8_fan', 'percentage')) }}s linear infinite;
    @keyframes spin {
 楼主| 发表于 2025-5-29 17:59:18 | 显示全部楼层
没有用,因为这是个number实体而不是fan实体,所以我没法用蘑菇fan-card(并且蘑菇fan自带旋转),这堆代码在蘑菇number里没用
发表于 2025-5-29 19:15:27 | 显示全部楼层
我写了一个,请参考。
type: custom:button-card
entity: input_number.my_slider
layout: custom
show_icon: false
show_name: false
hold_action:
  action: none
styles:
  card:
    - display: flex
    - align-items: center
    - padding: 12px
    - width: 320px
  custom_fields:
    fan_icon:
      - width: 40px
      - height: 40px
      - position: absolute
      - left: 12px
      - color: teal
      - transform-origin: center
      - animation: |
          @keyframes spin {
      - animation: >
            const speed = parseFloat(states['input_number.my_slider'].state);
            return speed > 0 ? `spin ${10 / speed}s linear infinite` : 'none';
    slider_container:
      - width: calc(100% - 68px)
      - margin-left: 56px
custom_fields:
  fan_icon: >
    <ha-icon icon="mdi:fan"></ha-icon>
  slider_container: >
    <div style="width: 100%;" onclick="event.stopPropagation()">
      <input type="range" min="0" max="100" step="1"
        value="[[[ return states['input_number.my_slider'].state ]]]"
        style="width: 100%; cursor: pointer; accent-color: teal; border-radius: 8px; height: 8px;"
        oninput="
          const value = this.value;
          const hass = document.querySelector('home-assistant').hass;
          if (hass) {
            hass.callService('input_number', 'set_value', {
              entity_id: 'input_number.my_slider',
              value: Number(value)
    </div>
card_mod:
  style: |
    @keyframes spin {
 楼主| 发表于 2025-5-29 22:45:45 | 显示全部楼层
bugensui 发表于 2025-5-29 15:12
什么空调能100级调风,一般不是3档吗
美的的大多数空调都可以啊
发表于 2025-5-29 22:54:31 | 显示全部楼层
s763279737 发表于 2025-5-29 22:34
搞定了,选择器不对的原因。
最终这样搞定了。顺便问一下论坛里有没有变量、伪类、选择器的列表啊,我没 ...
我没在论坛里找到呀,
card-mod是接受jinja2模板,一般情况下问AI都能搞定
css的变量基本上都是颜色用的比较多,官网文档有介绍
伪类自己写的,我一般用before,after比较多,可以参考css教程
选择器,你可以参考参考我的另外一个帖子:https://bbs.hassbian.com/thread-27399-1-1.html
个人觉得,最自由的卡片还是得button card,想怎么设计都可以,而且JavaScript比jinja2更好看明白
GMT+8, 2026-1-11 07:08 , Processed in 0.179428 second(s), 12 queries , MemCached On.
